8 688 läst ·
23 svar
9k läst
23 svar
Bygglov för trädäck/marknära altan
Nu behöver man lyckligtvis inte motivera sitt val av marktäckning på sin tomt. Gillar man gräs är det helt OK, trivs man med rabatter så går det också bra, liksom t ex grus, plattor, asfalt eller trädäck. Så länge man inte orsakar betydande olägenhet för omgivningen.
Moderator
· 58 014 inlägg
Gången som Claes skriver om härovan, kan fördröjas ytterligare genom att i alla lägen begära anstånd med att svara på skrivelser och förelägganden. Ett trick som en i grannskapet använde var att när föreläggandet efter flera års överklaganden höll på att vinna laga kraft, så kom villaägaren med ett kompromissbud som kommunen nappade på. Båda parter var överens om en modifiering. Så kommunen tog nytt beslut om vad de var överens om. Det beslutet gick då att överklaga i ytterligare 4- 5 år....
Om man inte skräms av juridiska processer och inte är rädd för att lägga tid på skrivelser så är kommun och granne rätt tandlösa.
Men jag tror de flesta inte har en sådan avslappnad inställning till det hela. Man jagar upp sig, oroar sig, blir stressad över att prata med kommunens folk och av deras skrivelser och krav på svar. Känner att juridik och prövning är jobbiga, svåra och läskiga saker som suger livslusten ur en. Man kanske generellt inte gillar öppna konflikter utan hellre vill att alla ska vara överens i ens omgivning?
Då ska man inte ägna sig åt sånt här. Då får man inordna sig under grannars och kommunmedarbetares åsikter helt enkelt.
Hej alla,
Min altan är på ett enstaka ställe (ett hörn) 127 cm hög, 7 cm över praxis på 1,2 m.
Altanen är ingen tillbyggnad då marken under däcket ligger typ i princip i anslutning till däcket och ingen människa eller någon typ av förvaring kan placeras under altanen. Se bif
Höjdskillnaden har uppstått pga en marksänkning för en parkering precis i anslutning till altanen
Bör man vara orolig över dessa 7 cm? Kan ju i sådana fall förvisso be stenläggaren komma tillbaka och höja upp sista raden med sten som anslut till altanen så att det blir 1,2 m prick.
Troligen inte. Har du mätt inne under altanen? Det är ju främst den höjden som räknas. Släng in ett par lass kross/makadam/jord under altanen så höjs marken och problemet är löst.J Jontesfönsterbyte skrev:Hej alla,
Vem ska se att den är 127 istället för 120? Är det din parkering eller grannens?J Jontesfönsterbyte skrev:Hej alla,
Min parkering
Grannen ringt och klagat på min altan
Kommunen lär väl svänga förbi någon dag och checka läget
