Skulle vilja sätta en metallstolpe, ca 5cm i diameter, typ 3 meter hög, i kanten av min tomt (mot gatan), för att sätta en övervakningskamera riktad mot huset.
Om vi antar att kameran är ok (låt oss inte fastna i den diskussionen), behöver jag bygglov för att sätta upp stolpen?
// Daniel
// Daniel
Måla den vit och sätt en knopp i toppen, behövs ju inget lov för flaggstång.
Borde ju inte va bygglov på en så låg stång, kanske snyggare att sätta den i toppen på någon sort spaljé.
Kan du verkligen få en 5 cm stång tillräckligt stadig.
Hur nära tomtgräns får jag sätta en flaggstång?.T topmount skrev:
Stadigheten ordnar sig
Så nära du kan utan att vara in på din grannes mark.
Dvs du får inte böja ett strå på din grannes mark vid installation och underhåll.
Dock är väl det risk att du blir känd som dåren med kameran och stolpen.
/ATW
/ATW
Moderator
· 57 826 inlägg
gör lite experiment först. Jag tror att med en sådan placering kommer den att ge helt värdelösa inspelningar. Kommer inte att gå att känna igen några inkräktare (såvida du inte köper en kamera i proffsklass, typ 10 - 20 000+).
Och det kommer att bli en sport att kapa eller fälla stolpen.
H hempularen skrev:
Målet är inte att kunna identifiera någon. Utan bara se vad som händer på tomten.
Är inte så jätterädd över sabotage faktiskt. Och då är jag trots allt pessimist vanligtvis
Inget bygglov, men en rekommendation är att den ska placeras så att om den välter ska den inte falla in på grannens tomt eller ut på gatan/trottoaren och skada någon.D Daaaaaniel skrev:
Ser inte poängen med att "provocera" fram något slags sabotage. Vore bara skönt att ibland kunna se vad som händer utanför huset (på tomten). Om någon är där och rekar, eller dyl.S STB skrev:
· 389 inlägg
Jag har 3 stycken kameror, de ger en mycket bra bild.
Hade en tjuv som bröt sig in i mitt förråd, han såg kameran på långt håll och böjde ner ansiktet så att kepsen dolde ansiktet.
Men bildkvaliten var så bra så att profilbilden och kläddetaljerna avslöjade honom.
Lämnade ut bilder till grannarna, inom 1 dygn hade jag hans namn från 3 olika ställen.
Moderna utomhuskameror kostar c:a 2000 kronor/st och filmar dag och natt i full HD.
Hade en diskussion med min granne som är polis, det visar sig att bygglov eller tillstånd behövs inte numera vid privat bruk. Man får dock inte filma utanför fastigheten och man behöver heller inga skyltar om kameraövervakning.
