Har en lite större tomt på ca 8 ha. Och undrar ifall ni vet om man behöver bygglov för att glesa bland träden ( inga gamla träd).
Det är björkar på ca 5-8 cm i diameter som börjat växa för tätt. Ca 1,5m emellan. Det har blivit helt mörkt och ser ovårdat ut.
Fastigheten betecknas som skyddat våtmark.
Hemmakatten
Skyddad våtmark. Får du någon ersättning för att sköta våtmarken? Naturvårdsverket har tillsammans med länsstyrelserna arbetat fram riktlinjer för skötsel av våtmarker. Beroende på vilken "skyddsgrad" våtmarken har, så kan en del saker vara tillståndspliktiga och andra inte. Tror du bör kolla med din länsstyrelsen. Intressant ämne, du får gärna berätta vad för slags våtmark du har och om den sträcker sig över ett större område.
Ingen ersättning. Som max är det 450m långt. Har kollat med kommunen som anser jag kan få dispens och bygga 50m från dammen (stuga).
Tänkte börja med husvagnen.
Bygglov/annat kommunalt tillstånd behövs inte men "skyddat våtmark" hörs ut som nåt som Länsstyrelsen kan ha synpunkter på.
För att göra en ljushuggning behöver du troligen inget särskilt tillstånd. Minst av allt bygglov. För att bekräfta detta måste du skaffa fram det beslut någon fattat om skydd av våtmarken (ifall det nu verkligen stämmer att den är "skyddad"). Uppgiften hittar du lättast hos antingen "de gröna" hos länsstyrelse eller kommunens hälsovårdsförvaltning, eller också hos skogsvårdsstyrelsens lokala ombud.
Skogsvårdsstyrelsen är som regel den myndighet som ger dig bäst råd hur du sköter biotopen. Det brukar handla om att lämna högstubbar och vårda sig om fåglar och biologisk mångfald. Men man ska också se till att inte låta området förslyas och växa igen. Klarvatten i en våtmark ska vara solbelysta (medan exempelvis skogsbäckar faktiskt måste hållas strikt beskuggade!)
Göran.W
Borde inte behövas något tillstånd för är det skyddad våtmark så ska den vårdas och där ingår sly röjning.
Så rensar man med förstånd ska det inte vara några problem men det kan kanske finnas någon form av vård plan eller vad det nu heter och det bör rimligen naturvårdverket kunna svara på.
Är det skyddad våt mark så borde man kunna få ersättning för vården av den.
Känner en som fått en liten damm anlagd och han får 5000kr året för att hålla marken öppen och fri från sly 10 meter runt om den typ klippa gräset några gånger om året.
Bidrag kräver ett åtagande utöver det skydd lagen föreskriver. Det skydd som lagen föreskriver berättigar inte ensamt till bidrag. Det Göran W berättar om är åtaganden därutöver. Bidragets kan utgå till biologisk mångfald, viltvatten och fångstdammar för kväve eller fosfor. Bidragets storlek bestäms exempelvis av från hur stor odlad areal den fångar upp överskottsnäring.
Skogsvårdsstyrelsen (eller numera rätteligen "Skogsstyrelsen") hjälper markägare att ordna skogsplan. OCh där brukar våtmarker och andra värdefulla biotoper avgränsas från mer industriellt skogsbruk.
Att TS mark saknar sådan plan, och att TS inte deltar i någon bidragsfinansierad åtgärd betyder inte att man kan göra vad som helst med våtmarken. Man får exempelvis inte gräva nya diken eller täcka igen de gamla utan anmälan och beslut.
Göran.W
Tack billy_baver för klar läggandet men röja sly borde väl inte vara några problem väl så länge det görs förnuftigt.
Borde inte vara några problem.
Tror skogsstyrelen kan ge gratis rådgivning, och dom brukar ha koll på om man kan få eventulla birag för skötslen, och hur man skall göra (för att göra rätt enligt skogsstyrelsen då)
Det finns faktiskt ställen där simpel slyröjning är förödande. Exempelvis ska man hålla skogsbäckar beskuggade, och en biotop som klassats som "urskog" får man öht inte nudda med röjklinga. Våtmarken som TS har är säkert enklare än så att vårda, men det skadar aldrig att hämta ut skogsstyrelsen för att få goda råd.
Kan också tillägga att man i vissa våtmarker ska rensa helt fritt från träd, för att gynna de häckande fåglar som annars blir byte för rovfåglar
Tack för alla tips :)
Nu har det visat sig att det är bara strandskyddat trots all snack från grannar. Tackar för era tips d^_^b
Numera vilar all ansvar och beslutstagande på Kommunen :)
Med andra ord är det fritt fram med att glesa. Bara stora gamla träd får jag ej röra!
d^_^b
Ta inte för mycket, för då kommer solen till och det växer upp nytt sly emellan.
