813 läst ·
1 svar
813 läst
1 svar
Bygglov - En hel djungel?
Har relativt nyligen skickat in en bygglovsansökan gällande en tillbyggnad på 24kvm, 4x6m. Tillbyggnaden skall vara med sadeltak i plåt och med skjutpartier ut mot trädgården och skall fungera som en vinterträdgård.
Vi har nu fått komplettering, som väntat. Men jag vet helt ärligt inte om vi lyckas komplettera detta på egen hand då jag knappt förstår vad kompletteringen innebär.
Är det någon som på ett lätt och övertydligt sätt kan förklara exakt hur vi ska gå tillväga för att få bygglovet i hamn?
Se följande kommentar från kommunen nedan:
"Vi har vid en första granskning insett att det saknas några handlingar. Vi ber dig därför att skicka in dessa senast 2018-04-02 för att ansökan ska kunna fördelas till handläggare för granskning.
Var vänlig och skicka in fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta ritningar, helst som pdf-filer i ett svar på detta mail.
Det är möjligt att vi under resans gång kan behöva begära in ytterligare handlingar för att kunna fatta beslut i ditt ärende. I så fall hör vi av oss igen."
- Vi behöver en sektionsritning som visar nivåskillnad mellan bostadshuset och tillbyggnaden samt redovisar invändiga mått
- Skydd mot brandspridning: För att förhindra brandspridning mellan byggnader skall dessa förläggas på ett avstånd på minst 8m. Placeras de närmare en 8m krävs att byggnaden har en viss brandteknisk avskiljande konstruktion för att klara av att förhindra brandspridningen mellan byggnader.
Sektionsritning är huset i genomskärning, troligen för att främst se om golven hamnar i samma nivå för tillgängligheten.
Ex: https://nykoping.se/Global/Bilder/Bo_bygga_o_miljo/Bygglov_o_andra_tillstand/sektion.jpg.
Annars borde den som gjorde fasadritningarna kunna fixa det.
Hur när är tillbyggnaden mot en komplementbyggnad? Och vad är det för komplementbyggnad? Är den inredd, isolerad med skivor på väggar osv?
