42 759 läst ·
81 svar
43k läst
81 svar
Bygglov batteri på vägg
Jag lät Eon installera en billaddare i min carport, som inte vätter ut mot gatan, i ett skogsområde utan gatubelysning. Den har en stor ring som lyser kraftigt i olika färger. Jag insåg direkt att den skulle störa mig och mina grannar, så jag hängde en tunn, grå mörkläggningsduk av plast över. Fixat.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Är det en Zaptec Go kan man ändra ljusstyrkan i appenL lgs11 skrev:Jag lät Eon installera en billaddare i min carport, som inte vätter ut mot gatan, i ett skogsområde utan gatubelysning. Den har en stor ring som lyser kraftigt i olika färger. Jag insåg direkt att den skulle störa mig och mina grannar, så jag hängde en tunn, grå mörkläggningsduk av plast över. Fixat.
Claes Sörmland skrev:
Vissa områden kräver bygglov för allt, beroende på om det är av kulturellt värde eller för vårt hus som är i ett karaktärsområde. Kolla med kommunen vad som gäller i ditt område. Kommunen kan säkert svara på om installationen strider mot PBL eller miljöbalken.Kjell Åkesson1 skrev:Hej Byggahus
Min granne som är i Thailand i ett par månader har kommit på den geniala iden att smälla upp någon form av enorm battericentral för solceller på sin fasad. Åbäket är cirka 100x150cm och lyser STARKT blått/grönt.
Det ser ut som något från en dålig science fiction film från 60-70 talet.
Detta åbäke sitter på hans kortsida och lyser rakt i vårt vardagsrum/uteplats. Detta är den enda sida av hans hus som inte vätter mot skogsparti.
Hela min nedervåning samt delar av öv är nu som ett grönt/blått disco kvällstid.
1. Kan man stänga av de hemska lamporna?
2. Kan man förfula sin fasad så enormt (även om lamporna går att stänga av) utan bygglov? Man måste ju för tusan söka bygglov för en färgklick eller spröjs på ett fönster som ”fasadändring”?
Även om lamporna skulle stängas av ser det helt för jävligt ut då åbäket är vitt och fasaden röd. Så fort man tittar ut ir ett fönster är åbäket det enda man ser.
Produkter som diskuteras: "byggtejp"
Byggtejp
Byggtejp är ett mångsidigt verktyg som varje hantverkare bör ha till hands. Den är stark, hållbar och lätt att använda och klarar de tuffa kraven på byggplatser. Byggtejp används ofta för att säkra och täta olika material, för att
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Om man är i Thailand flera månader så måste man väl ha koll på sin post som kommer i brevlådan skulle man tycka. Du borde ju kunna stoppa ett brev där som någon tömmer och sen kommer honom tillhanda på ett eller annat sätt....
Tejpa tillfälligt över med VIT eltape.När grannen kommer hem, be dem stänga av led-lamporna och erbjud dig att klä in kåpan på enheten med lämplig dekorplats, om du tror att du kan göra det snyggt utan bubblor.
Låter besvärligt med discoljuset.
Grannen måste ju ha någon som kollar brevlådan. Lägg en vänligt skriven lapp och be om kontaktuppgifter och tillåtelse att gå in och tejpa.eller om han kan sänka ljusstyrkan i någon app från Thailand.
Lycka till.
Lycka till.
Just silvertejp lämnar ofta klister och rester när den tas bort. särskillt om den sitter i solljus och längre tid. och är nog det sämsta valet här. några remsor med maskeringstejp eller liknande tejp bör vara det bästa och görs det med vit tejp samma som batteriet, är väl risken stor att ingen ens märker av det så risken för konflikt är ju minimal. eller så berättar man och är reko när grannen kommer hem att det blev disco belysning i huset så jag löste problemet tillfälligt när jag inte kunde få tag i dig..
man vill inte skapa en olägenhet eller skapa en skada för grannen så helst nån vit tejp som enheten och att den går att ta bort sen utan att lämna spår , då finns det ingen skada att bråka om..
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
HejKjell Åkesson1 skrev:Hej Byggahus
Prata med kommunen och fråga om detta är rimligt utifrån bestämmelserna.
Förstår att det inte är sannolikt att din granne tar kostnaden att flytta på battericentralen bara av ”good will”.
Lycka till!
Kan vi på nått vis `` tagga ´´ din granne i denna tråden så kanske vi kan få bättre svar.
Går du dit å sätter på lappar eller tejp så gör du ju intrång på annans mark o egendom. Låter ju heller inte så bra för dig.
Du får nog vackert vänta på grannen och tala ihop er eller köpa en rullgardin.
