P
Jag har inte sett något speciellt märke på den och Flinks Järn, där den inhandlades, kallar den bara för "Arbetsbelysning XXL".
Om du inte bor i Stockholm så kanske du kan hitta den hos något av de andra företagen i BIG-Gruppen: http://www.big-gruppen.com/delagare.asp
Optimera och materialmännen har den på kampanj...
ACME skrev:
Jag och kollegan köpte varsin så'n här som vi är nöjda med. Dom kostar visserligen närmare tusenlappen + moms, men ljust blir det, utan att blända och bränna på samma sätt som en halogenlampa.
3 st kompaktlysrör på vardera 36 W som tillsammans producerar 8700 lumen. Den har 5 m sladd och ett eluttag på baksidan. Vi kompletterade även med ett hopfällbart golvstativ som är ställbart mellan 0,9-2,2 meter.
Dom lamporna är fruktansvärt bra, på jobbet använder vi dom hela tiden. Tål smällar, bländar inte på samma sätt som sagt och dom två eluttagen på baksidan är väldigt praktiska. Nackdelen är väl att ljuset är lite "annorlunda"
Du kan hitta den på http://hflex.jetshop.se/default.aspx Och ligger under arbetsbelysning/strålkastare/lågenergibelysning
http://www.gelia.se har flera modeller och återförsäljare finner ni på deras hemsida...
Det är stor skillnad på billiga och dyra hallogenlampor, jag har en 150 w som ytterbelysning, tänds när man går in/ut, den har jag inte bytt sedan jag satte dit den för ca 1,5 år sedan!
Den där ser precis ut som Julas. Jag hann dock beställa Magnum-varianten (som nämns ovan) för 476+moms i erbjudande från Gerdin-Persson, billigare än de 890+moms som alla andra tar, men surt att Jula sänkte sin (förhoppningsvis sämre ;)) variant just då...
Jag kan också stämma in i hallelujasången om lågenergilampor, har ett gäng 72W magnum och det är nästan bara guld och gröna skogar. Det mesta är ju nämnt... Storleken är en nackdel, men det är överkomligt. Priset, ja visset är det dyrare i inköp men det drar ju mindre kW och det är ju värt en del. Dessutom slipper man ju som sagt att prenumerera på halogenrör...
För att inte tala om värmen från halogen lamporna. Man slipper iallafall svettas utav arbetslampans värme : )
Vi kör den här Från Malmbergs, den ger en jättebra allmänbelysning om man hänger upp den i taket.
Och så hittade vi lysrörsarmaturer på Bauhaus, för 200:- styck.
Vi har också bytt ut våra 1000W glödtrådslampor mot lågenergi och lysrör.
Jag tröttnade på värmen från halogenlampan.
Så Jag monterade en vanlig (tak) lysrörsarmatur 2 * 36w på stativet från halogen strålkastaren
Bra ljus & nästan ingen värme ! 72w istället för 500w !
