3 253 läst ·
3 svar
3 svar
Bygghöjd golvbrunn
Vad är normal bygghöjd på golvbrunn och vad är normal dimension på rör? Behöver nämligen bila ur befintligt betongbjälklag för flytt av golvbrunn och vill inte gå onödigt djupt. Hur djupt bör man bila? (inkl. fixtur m.m)
Bort från brunnen räknar jag med att bilningen växer med 1 cm per meter.
Om någon har tips på golvbrunnar som har lägre bygghöjd än normalt (men lika funktion) är det intressant.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Man väljer golvbrunn efter hur mycket vatten den ska avleda, så var ska den placeras?
Normal rördimension är 75 mm, men det finns brunnar för små flöden med 50 mm utlopp och 110 mm för större flöden.
Du kan ju botanisera lire på den här sidan för att få en översikt av utbudet https://www.purus.se/produkter/golvbrunnar/.
Golbrunnen ska placeras i duschen (650x800). Det som är intressant är höjden på golvbrunn+fixtur så att betongsågningen/bilningen blir på rätt höjd.S Stegatorparn skrev:
Pågjutningen är 70 mm, kommer behöva bila ner en del extra.
Duschblandaren ger 0,2 l/s och då brunnen ska kunna avleda 150% blir flödet 0,3l/s, vilket innebär att minsta brunnen Minimax 50 skulle räcka med höjdmåttet 59 mm exkl fixtur https://www.purus.se/fileadmin/user.../purus_monteringsanvisning_nordsjon_22156.pdf
