För snart 7 årsedan lät jag ett stort byggföretag bygga ett nytt helkaklat badrum med 10 års garanti på tätskikt. I somras upptäcktes en vattenläcka och jag meddelade byggföretaget att vattenläckan uppkommit och de förmedlade ett OK att jag tog dit försäkringsbolaget. Nu är badrummet urrivet och jag har fått en offert från försäkringsbolaget på nästan 50 000kr då de påtalar byggfel.
Badrummets golv hade underst en OSB-skiva. På den hade tätskiktet målats direkt på trät. Däröver ligger fix (utan armering) med elslingorna direkt nedtryckta och däröver klinkers. Manschetter saknas i alla hörn och alla genomföringar. Byggföretaget hävdar att de följt den tidens (2017) branschregler.
Två frågor:
1) Hur kan jag "bevisa" byggfel?
2) Hur går jag vidare om byggföretaget inte tar på sig kostnaden om 50 000kr?
Två frågor:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 918 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 918 inlägg
BKR och Säker vatten har kvar alla gamla branschregler så det går att läsa vad som gällde vid bygget. Det borde räcka att peka på reglerna där och säga att företaget har fel.
Om det inte hjälper borde det gå att anlita en besiktningsman som kan jämföra med dåtiden regler och skriva ett besiktningsprotokoll.
Om det inte hjälper så kan det vara läge att göra en anmälan till ARN och/eller tingsrätten. För det senare bör du anlita en advokat.
Administrator
· Skåne
· 8 776 inlägg
Jag antar att försäkringsbolaget då skickade ut en besiktningsman som påtalade byggfelen. Be dem om en kopia på dennes utlåtande, som i detalj borde beskriva alla fel, och ge till byggföretaget som underlag.Baffin skrev:
Två frågor:
Försäkringsbolaget driver inga processer mot byggföretag. Jag kan också tycka att försäkringsvillkoren är generöst skrivna. För mitt försäkringsbolag betalar man 10% av totalkostnaden vid byggfel + kostnaden för att bygga om så att dagens standard möts. Dessutom verkar de ha aggressiva åldersavdrag redan efter 7 år när byggfel åberopas.A ajn82 skrev:
Baffin skrev:
Får jag fråga vilket försäkringsbolag det är som är så generöst?
Ett generös försäkringsbolag du har! Får man fråga vilket?
Jag jobbade med liknande fall åt ett försäkringsbolag för inte så länge sedan, mitt uppdrag gick ut på att åka på olika skador och konstatera om saker och ting har byggts enligt regler.
Vet inte vad som har hänt efter mina utlåtaden men gissar att meningen var att slippa betala ut premie i de casen jag hittade något som inte stämde överens med regelboken.
