F
Jag behöver lite hjälp med hur jag kan koppla till en badrumsfläkt ,
Ett rör går genom hålet som ska vara egentligen upp till husets tak. Det är inget sug alls i den ventilationen idag och jag börjar se mögel i badrummet och taket i badrummet börjar förstöras.
Jag hade tänkt köpa en badrumsfläkt som är kopplat till en vanlig eluttag i badrummet men läst att det inte värt osv.
Går det att fixa el utan att renovera om badrummet eller taket??
Vad finns det för andra lösningar?
BirgitS
Självdrag brukar fungera dåligt under sommaren.
Badrumsfläkt brukar vara en bra investering. Man brukar dra el från något ställe i badrummet som har el hela tiden (inte via någon strömbrytare) och vanligen har inte badrumsfläktar en elsladd utan ska vara fast anslutna. Eftersom det gäller el i badrum är det endast elektriker som får koppla in en sån enligt lagen. Pax Calima och Fresh Intellivent är två vanliga badrumsfläktar.
Man kan dra utanpåliggande kabel och då behövs ingen badrumsrenovering.
