461 355 läst ·
512 svar
461k läst
512 svar
Bygger hobbygarage
Stämmer mycket vad du säger men det finns en stor nackdel i det.Suhagg skrev:Väldigt sällan det går hål men att stoppa dit några klockor och trycka i lite vatten tar 1timme. Får du ett hål på slangen och gjuter in den så har du nog göra en stund att lösa det problemet.
Gillar garaget kul när någon tänker till och har smarta lösningar. Byggde själv ett för många extremt stort garage men jag ångrar mig inte![]()
Det är att jag skall inte ha garaget frostfritt i vinter och då kan jag ha lika stora problem som dom som jag vill förebygga ändå om jag tryckt med vatten.
Hellre då trycka lite med luft typ 0,3 bar som är max när man trycker med luft eller gå upp lite med N2 istället och kolla på manometrarna.
Börjat lägga ut jordlina runt garaget samt tryckt i ett 2m koppar jordspett ner till berget igenom leran.
I denna ansluter jag i princip allt men också jordpunkt i centralen.
Planen annars påbörjad med sprängsten och börjat täta av den.
Eller så kan man vara försiktig och noga som du. De enda man inte har koll på är betongarna de har en tendens att trampa runt som galningar utan att vara de minsta försiktiga.skruffse skrev:Stämmer mycket vad du säger men det finns en stor nackdel i det.
Man får inte trycka mer med luft enligt spca från tex DNV detta pga att luft expanderar om det blir ett brott tex.Gabbe1 skrev:
Kväve expanderar inte på samma sätt.
0,3 bak är en standard.
Har sett bilder ifrån man tryckte en tank kommer inte ihåg vart tror det va USA med 50 bar luft och det var inte mycket kvar runt om samt med ett par dödsfall.
Hade man tryckt med vatten så hade det inte hänt något förutom svetsaren hade fått pisk
Så nu har jag murat några siporexplock närmare bestämt 12 st emellan portarna och gångdörren,
fick även putsat dom.
Sedan har jag borrat ner 4st M24 galvade gängstänger som jag satt med kem i plattan som jag monterat blankarna med som skall bära stålstommen.
Så nu närmar det sig v.42 med stormsteg iaf i mitt huvud
IPE 330 lite overkill kanske som stolpar men jag fick tag i 48m av dessa för helt rätt pengar.
Skall ha dessa som balk som håller mina traversbanor jag skall ha samt så skall jag ha en som går hela längden över portarna.
Men den avlastande balken som skall ligga emellan håldäcken tål 50 ton och då räknar vi med en säkerhetsklass på 3 den är grov
