Hej allihopa,
Ska ge mig i kast med att renovera hallen och behöver ett utlåtande på min plan för att kunna bygga ny vägg samt tapetsera i trappuppgången.
Så här ser trappen ner till källaren ut idag
Trappa inomhus, räcke, skuggor, belysning från ovan, tavla på vägg, vit dörr.
Den vänstra väggen är baksidan på några platsbyggda garderober som ska bort och en ny vägg ska dit. All den vita tapen ska tas bort och ny tapet ska upp. Har svårt att se hur detta ska gå till, framförallt att gipsa nya väggen utan ett temporärt golv i höjd med toppen av trappen.
Min plan är att skruva fast reglar (svarta i bild under) i väggen på båda sidor och sedan skruva tvärgående reglar (gröna i bild under) i dessa med lämpligt avstånd. Sen lägger jag golvspån på det.
Trappa med röda och gröna digitala markeringar, kanske för att visa perspektiv eller struktur. Utan personer.
Först och främst undrar jag om detta är en vettig plan över huvud taget? Trappans bredd är ca 900 mm och de "svarta reglarna" blir ca 2 m. Huset har ett träbjälklag som man kan se i bild under där vänster vägg angränsar mot trappens högra vägg.
Renoverat rum utan golv, träbjälklag synligt, isoleringsmaterial, radiator, väggplattor, rörinstallationer.
Hur skulle ni dimensionera det temporära golvet? CC mått, virke osv? Ska självklart belasta det temporära golvet väldigt försiktigt.
W WarraWarra skrev:
Hej allihopa,
45×95 längsgående och sedan 45x70 tvärs dock skulle jag använda en 15mm plywood istället för spån och skruva 45x70-reglarna enbart i plywooden för att kunna lägga dit samt ta bort locket enkelt.
Gjorde liknande då jag blåste ur min kåk då byggde så att hela locket var en lucka med gångjärn i så jag kunde ta mig upp och ner enkelt. Detta höll utan problem för mig 95kg på en trestegsbock när jag byggde trappväggen. Allt hänger ju dock på vad du har att fästa 45x95an i.
WarraWarra
Tack för svaret! När jag knackar längs väggen i trappen så är det stummare i höjd med toppen av trappen. Bör väl vara en regel från golvbjälklaget som ligger där som väggarna står på? Får kanske provborra lite för att se.
Det går ju givetvis även att ställa in en eller ett par 45x95/70 som ett stöd ner mot något/några av planstegen i trappen om det verkar tveksamt dom hamnar ju jäms med väggen och utgör ju då heller inget hinder för ev. Framkomlighet i trappen. Med största sannolikhet har du som sagt en utav golvbjälkarna ligger där innanför ev beklädnad på trapphusväggen, och skulle väggen eventuellt passera bjälklaget och där bör det ju finnas infästningsmöjlighet i de stående väggreglarna.
WarraWarra
Jo hade nog tänkt säkra upp det med några ben ner på trappstegen också. Tack för ingående svar!
God fortsättning!
Pumabjörnen
Tar och uppdaterar tråden med vad jag gjorde ifall någon hittar tråden i framtiden med samma problem.
Byggde ett golvbjälklag av 95 x 45 reglar. Skruvade först långa reglar längst båda sidorna av trappen med rejäl montageskruv efter att ha provborrat på en del ställen för att försäkra mig om att det fanns något att fästa i.
Satt sedan fast tvärgående reglar med balkskor med 600 mm CC.
För att verkligen vara på den säkra sidan fäste jag ben ner från reglarna på fyra ställen till trappen. Dessa verkar inte bära någon last men känns som en bra försäkring.
La sedan 20 mm golvspån i tre sektioner för att kunna få en lucka ner till källaren. Luckan satte jag fast med ett pianogångjärn.
Öppen lucka
En halvmonterad möbel, förvaringsutrymme under konstruktion, trägolv, kartongrullar, skräp pås, byggnadsprocess.
Stängd lucka
Ett skrivbord med inbyggd kabelhantering syns i ett tomt rum; diverse förpackningsmaterial syns vid sidan.
Har funkat väldigt bra för ändamålet.
Pumabjörnen
