Jag har rivit en vägg för att göra köksingången större. Ska nu bygga tillbaka den och gör den smalare, eftersom jag vill trycka in en hylla.
Väggens storlek måste vara 250x50x5.
Det är tjockleken på 5cm jag är orolig över. 6mm gipsskiva känns alldeles för tunt. Använder jag mig av 12mm så blir regeln endast 26mm.
Vad skulle ni gjort? Väggen ska tapetseras...
C
Hur supernoga är det att det är exakt 50 mm? Jag tänker mig en 28mm plankvägg med 13mm gips på båda sidorna. Det blir ju dock ca 54 mm.
Jätte noga tyvärr. Annars får hyllan på 20cm inte plats. Kan ev. flytta efter en del av köket. Men måste då montera ner det, kylskåp, 2 skåp med ugn/mikro, blir en hel del arbete.
Regla tätare?
C
Är inte det enklaste att sätta en smalare hylla då?
Är också ett alternativ. Men standard storleken brukar vara 20cm, vill lägga in en speciell ställning för vinflaskor.
Plankvägg med masonit då? Det fungerade ju iaf förr.
Hoppa över väggen, gör en platsbyggd hylla som du kommer åt från båda håll.
