9 809 läst ·
41 svar
10k läst
41 svar
Bygge av brandcell till solcellsbatterier.
Jag hade den tanken också att ha ett liten friggebod med batterier där det inte gjorde något om det brann ner till grunden utan att vara en fara för övriga byggnader. Tyvärr fanns inte dem förutsättningarna hos oss riktigt.Excel skrev:
Jag hade planer på att måla golvet men hoppade över det av olika orsaker. Hade tidsbrist innan batterierna installerades och det är bara ett litet rum man inte är i så ofta. Dessutom tänkte jag att golvfärgen kanske avger onödiga brandgaser.B breakman skrev:
Är inte sigenergy batterierna gjorda för att kunna stå utomhus som de är?Danne_72 skrev:
Vi bor på landet och ville införskaffa batterier med ö-drift till våra solceller som vi redan hade. Det startade ett litet byggprojekt för att skapa en brandcell för att förvara batterierna i innan vi tog in offerter. Valet av plats blev en gammal hästbox som senast användes som hönshus i vår ladugård. Valet av placering berodde på att det var nära solceller och inkommande el.
Efter att ha städat ur hästboxen började rivningen i slutet av oktober. Det är alltid trevligare att renovera och bygga under den varma delen av året, men då jag hade andra planerade projekt hemma fick det bli under vintermånadernas lediga helger som jag skulle bli klar med rummet inför sommaren.
För att göra det bästa möjliga för brandsäkerheten byggde jag en ny vägg där hästboxdörren stod (där jag har ryggen emot när jag tog fotot) och öppnade upp en dörr där fönstret satt. Vid en brand skulle det bli lättare för brandkåren att komma åt rummet snabbt.
Det var kanske det jobbigaste på hela projektet – att få bort timmerstockar som hade fungerat som väggar bakom panelen.
Jag hade tur och hittade en begagnad brandklassad plåtdörr till projektet på Blocket.
När plåtdörren var på plats och reglarna var uppe runt den, började jobbet med att isolera och sätta upp gipsskivor.
När det byggdes såg jag till att inga ledningar eller annat gick igenom väggarna för att eld och värme inte ska kunna sprida sig genom dem. Allt kommer upp genom betongplattan till höger om dörren – el och internetkablar.
Det är dubbla gipslager överallt och alla skarvar ligger omlott.
Alla skarvar på alla lager av gips och ihåligheter tätade jag med speciell brandfog (liknade silikon till badrum) för att minimera risken för eld och värme att tränga sig igenom springor.
När rummet var målat och klart kom det en överraskning som jag inte hade kollat upp: Golvet lutade cirka 10 cm från en sida till den andra. Eftersom jag ville ha golvet i våg la jag EPS-betong över primat golv och vägde av det med laser för att ge en grund inför flytspackling med elgolvvärme. EPS-betong är som cement blandat med frigolitkulor och har isolerande egenskaper.
EPS-betongen ersatte frigolitskivor som jag hade tänkt att ha under flytspacklet.
Jag primade och monterade fast elslingorna innan flyspackling. Det finns säkert synpunkter på att man kunde ha ett litet element istället eller att batterierna alstrar tillräckligt med värme. Av erfarenhet vet jag att om man snålar eller väljer att avstå från något för att spara tid kan man ångra sig i efterhand, när man inte kan göra något åt det. I det här fallet var extrakostnaden och arbetstiden värd det, för att slippa element som tar plats och få värme underifrån för att undvika att batteriet kan frysa underifrån. Nu vet jag att mina batterier alstrar värme och än så länge har jag inte behövt använda golvvärmen. Möjligt att det kan behövas om det är extremt kallt under en längre period, men än så länge har det inte varit det. Cementgolvet som jag la över golvvärmen var extremt dyrt, cirka 5 000 kr, och är ett golv man har på industrier där fordon som truckar kör.
När allt var klart installerade elektrikern elen och jag installerade internet med router. Jag har kameraövervakning, temperaturövervakning och brandlarm. Om någon person kommer in, temperaturen överskrider en viss nivå eller det sker rökutveckling larmar det i min telefon. Rummet ska klara cirka 30 minuter och det ska förhoppningsvis räcka tills brandkåren är på plats och åtgärdar problemet. Nu kommer säkert frågan: Vad valde du för batterier och vad kostade det?! Jag har googlat i över ett år på olika batterisystem och tror mig ha valt det bästa för vårt ändamål. Sigenergy blev det, för att de kunde tillgodose alla våra behov som ö-drift, ladda batterier med elverk, och styrs av AI när det ska ladda eller ge huset el utifrån våra önskemål. Vi gav 116 000 kr för 18 kWh batterier och ö-drift efter fullt grönt bidrag på två personer. Nästa år bygger vi på ytterligare med batterier för nytt grönt bidrag. 18 kWh känns litet om man har hus på landet vintertid och vill klara längre strömavbrott och ta höga elpristoppar.
Så här såg kostnaderna ut för mig för att få brandcellen klar. Jag gjorde allt själv utom elskåpet med säkringarna.
Självbyggare
· 10 414 inlägg
Tyvärr behöver du sätta någon form av ventilation för att uppfylla tillverkarens specifikationer. På sommaren när systemet producerar fullt kommer du att kunna ha flera hundra Watt i förluster som värmer upp och som behöver ventileras bort. Typiska förluster för denna typ av anläggningar är ca 2-3%.
Ventiler med brandspjäll är troligen den enklaste lösningen.
Sigenergy har värmare i batterierna och hela systemet är IP65 klassat så det är byggt för att kunna placeras utomhus i direkt regn. Specifikationerna anger att man ska skydda det mot att snö och is byggs upp på systemet med ex ett tak.
Det mesta av dessa specar har jag varit med och kravställt åt Sigenergy då jag var teknisk chef hos importören när det introducerades på den Nordiska marknaden.
Hejsan!
Att skaffa batteri för ö-drift som du gjort är säkert en bra ide, du gör mig nästan lite avundsjuk! Din skapade brandcell måste vara rejält tilltagen för att stå pall, om inte är risken finns att du skapat dig en falsk trygghet. I Linköping (tror jag det var) ödelade ett litet felande cykkelbatteri ett helt hyreshus för några månader sedan!
Lägger du rätt mängd gips av rätt sort kan du i princip skapa en brandcell med vilken klass som du vill. Inom industrin anser man ofta att 60 minuters brandklass är lagom. Vissa sorters gips klarar detta med två lager, andra med tre om du har träregel bakom. Ibland kan även isolering mellan reglarna behövas.
Men, klarar då en 60-vägg varje brand i 60 minuter?
Naturligtvis inte. Tidsangivelsen baseras på någon slags "normbrand".
Ett stearinljus kan brinna hur länge som helst därinne för det är en mycket liten brand. En papperskorg också, den har brunnit ut långt innan kritiska förhållanden uppstår, du kan nog elda ett par dar utan problem, liksom en grill eller scouternas lägereld.
Ett helt jättestort litiumbatteri däremot utvecklar en så vansinnigt stor mängd energi under en kort tid, att en 60-120 minuters brandcellsgräns är forcerad av branden långt innan den normerade tiden gått. Sedan är allt som vanligt igen, dvs fri väg för branden. Bli inte förvånad om en explosion skickar både väggar, dörr och tak all världens väg. Någon form av tryckavlastning skulle jag nog rekommendera.
Jag är inte brandingenjör och vill inte göra dig ledsen, men vill du vara på säkra sidan så tala med en specialist så får du rätt information direkt. Själv hade jag nog valt en separat byggnad på brandsäkert avstånd från allt annat av värde.
Men, snyggare rum för ett batteri, det ser an bara i batteritillverkarnas reklambroschyrer, jag bugar mig i vördnad!!!
För några år sedan så fanns det även en enkelgips som var godkänd för brandskydd om jag minns rätt så var det Gyproc som hade den och jag vill påstå att den var EI60 klass troligen med speciellt spackel eller brandtätning som TS använde, det var en arkitekt som berättade om denna för jag planerade att bygga ett garage vägg i vägg med huset jag hade då.L lennart Å skrev:Hejsan!
Det finns byggskivor som inte är gips utan en form av cement, och dessa är obrännbara. De sitter i vissa källare och liknande. Jag har klätt in vår kamin med det och målat dem vita så det ser ut som en vanlig vägg med infälld kamin.I Incinerator skrev:För några år sedan så fanns det även en enkelgips som var godkänd för brandskydd om jag minns rätt så var det Gyproc som hade den och jag vill påstå att den var EI60 klass troligen med speciellt spackel eller brandtätning som TS använde, det var en arkitekt som berättade om denna för jag planerade att bygga ett garage vägg i vägg med huset jag hade då.
Jag kan Huawei bättre än Sigenergy, men på senaste mässan stod Huaweis batteri på botten av ett stort vattenfyllt akvarium och var i normaldrift och cyklade energi. De ska tålas att dränkas ett antal dygn.Danne_72 skrev:
Du har byggt ett fantastiskt teknikrum!Danne_72 skrev:
Dock tänker jag på att nya generationens energilager har inbyggt brandskydd i flera nivåer. Min kontakt uttryckte det som att man skulle kunna stå bredvid och inte ens märka att det brann, mer än att det dyker upp en felkod i telefonen.
· Stockholms län
· 648 inlägg
Om jag har förstått rätt så har Sigenergy inbyggd brandsläckare, @Robert-san01 kan säkert ge mer exakt info 👍L lennart Å skrev:Hejsan!
Då har du nog använt Minerit eller motsvarande, den jag menade bör vara:S Sir Duke skrev:
Gyproc GF 15 PROTECT F
Brandgipsskiva med förbättrade brandskyddsegenskaper i förhållande till en standardgipsskiva. Skivan är lämplig för att bekläda brandklassade konstruktioner.EI60: Stålregel XR/ER/GFR eller träregel
- två lag 12,5 mm Gyproc Gipsskivor per sida
- ett lag 15,4 mm Gyproc Protect F per sida
https://www.gyproc.se/produkter/gip...gipsskivor/gyproc-gf-15-protect-f#beskrivning
Den är 15mm för att klara brandskyddskraven.
Jag förstår inte riktigt varför folk är så nojjiga över brandrisken i husbatterier. Jag har inte kollat just Sinergys batterier, men jag utgår från att de (som i princip alla andra i den här kategorin) använder LiFePO₄, alltså litiumjärnfosfat.
De kan brinna, precis som all annan elektrisk utrustning, men fosfaten släpper inte ifrån sig syre så reaktionen blir inte självdrivande på samma sätt som i andra litiumkemier.
