Vi tittar på en tomt som har en maximal byggarea på 250kvm. Detta inkluderar allt som byggs på tomten. Vi önskar gärna ett dubbelgarage också vilket tar ca 70kvm byggarea.
Så det är ca 180kvm byggarea kvar. Max till tomtgräns är 4m och garaget måste ha 6m uppfart. Tomten är ganska fyrkantig på 1090kvm så det bör inte vara några problem med längd och bredd på huset med tomtens storlek i åtanke.
Funderar på om byggarean på 180kvm tillåter det vi behöver:
- 4 sovrum
- 1 gästrum
- område i huset eller särskilt rum för kontorsutrymme. Vi är två personer som jobbar hemifrån och behöver vara en bit ifrån varandra för att inte störa.
Villhöver:
- föräldrarnas sovrum på nedervåningen.
- barnens sovrum på övervåningen
- barnens ”vardagsrum/tv/spel-rum på övervåningen.
- öppet i tak i vardagsrummet på nedervåningen
- öppet i tak i hallen
- U eller L trappa med fönster
- mycket förvaring i hallen
- stor veranda vid entrén
- torkrum i tvättstugan, alternativt exceptionellt bra möjlighet att torka tvätt i tvättstugan.
-walk-in garderob i anslutning till föräldrarnas sovrum på nedervåningen. En stor sådan med möjlighet för ett litet sminkbord.
- i vardagsrummet på nedervåningen ska det vara möjligt att ha 2st soffor mitt emot varandra men även en TV.
- stor köksö med häll och vask.
- liten distans mellan köksö-ugn-kyl-arbetsyta.
- goda förvaringsmöjligheter för ”prylar” så som dammsugare, strykbräda, julgran, påskpynt, etc…
Är det någon här inne som ritat något liknande inom den storleken?
- 4 sovrum
- 1 gästrum
Villhöver:
Byggarea motsvarar alltså byggnadens fotavtryck i ett plan, vilket betyder att du kan bygga 250x2, eftersom detaljplanen verkar tillåta byggnad i två plan. Minus ytterväggar motsvarar det ca 450m2, det borde räcka va?
Den stora frågan är ju budgeten och vilken standard du vill uppnå. I övrigt är det nog inga större problem med ditt tänkta program. Som vanligt rekommenderar jag att ta kontakt med en arkitekt innan man fastnar i dåliga typhuslösningar och mentala återvändsgränder.
hmm, nä men så funkar det ju inte. Tror du tänker på boarea, det är skillnad på byggnadsarea. det är det som skymmer marken, dvs grund samt takutsprång, balkong, veranda etc.J Johannes Hultman skrev:
Ja precis! Det är ju det jag skriver. Om du är osäker så kan du visa detaljplanen så hjälper jag dig tolka den.R robut skrev:
