3 813 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Bygga vinterträdgård - hur få golvvärme
Vi har köpt ett hus som vi flyttar till den 1/10, och vi vill bygga till en vinterträdgård (isolerat uterum) på 15 kvm. På bottenvåningen har vi vattenburen golvvärme (huset är byggt på platta på mark), och jag hade även velat ha det i uterummet...men hur i helsike skulle man kunna koppla det till befintligt system? All armatur ligger på andra sidan huset. Vilket annat värmesystem skulle man kunna ha, som inte kommer att kosta oss skjortan (kommer att användas frekvent, året runt)?
eftersom det är uterum så bör det vara separat slinga med frostskydd och egen växlare.
så kolla på LK växlarpaket 10, en mindre växlare som du kan köra med glykol samt ställa ner temp om du inte är hemma en längre tid. då inglasat i all ära så har partier ganska dåliga u-värden och stora är de oftast också så det går åt en hel del för att värma upp.
Finns kanske andra lösningar men att dra över en matning med varmt vatten till din andra central är nog tyvärr enda alternativet om man inte vill ha en luftvärmepump som låter och blåser varm luft.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
”Uterum” är väl inte ”ute”, Visst kommer ni ha plusgrader året om? Då behöver ni inte ha köldblandningar och värmeväxlare.
Men rör måste dras till andra änden av huset.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
En VVB kopplad till golvvärme, då heter det väl elpanna?
Protte
Protte
Döps den elpanna lär den bli dyrare.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...varmvattenberedare/varmvattenberedare-003767/ 999kr plus cirkpump och påfyllningsventil. Bra billigare än att försöka docka till husets system
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Måste finnas ett expansionskärl också.
P
P
