schnyggve schnyggve skrev:
Roade mig med att flytta in min Pelarslip till sin plats. Svärmor har lovat att sy nya dammpåsar då jag bara har en och den håller på att falla i bitar.
Har du möjlighet så koppla en Y-förgrening och slang till slipen som du leder ut till en utomhusventil. Tygpåsarna släpper tyvärr igenom de skadligaste partiklarna.
Det kanske går att orda... kanske är en bättre och enklare lösning när allt kommer omkring? Egentligen bara att vända på fläktarna så de går uppåt och sätta på ett spiro rör
Mössnern har vägrat att funka sen jag fick hem den. Först så gick jordfelsbrytaren så fort jag försökte starta motorn. Sen jag flyttade in den så brummade det bara i motorn. Fram med multimetern och jag kunde konstatera att det var brott på en ledare. För att försäkra mig om att det det inte var nåt mer fel drog jag en FK parallelt, och vips gick den som en dröm.
Maskin med öppnat motorskydd och verktyg på golv inklusive multimetrar vid reparation.
Då var det bara att byta kabeln mellan motorskyddet och brytaren. Givetvis så fick jag skurva isär motorskyddet och krångla ut kabeln.
Interiören av en elektrisk kopplingsdosa med kablar och skruvklämmor, tecken på reparation syns.
När jag fått u kabeln så såg jag att en kardel var av och en hade isoleringen avskavd.
Hand i arbets handske håller en skadad elektrisk kabel med avbruten ledare och skavd isolering.
Givetvis så var en av skruv plintarna i brytaren trasig så den hade blivit lödd någon gång i forntiden. Fick klippa den kardelen och skarva på med en sockerbit. Sedan så hade jag ingen 4 ledarkadel hemma så jag fick ta 5G1.5 som var bra mycket tjockare än orginalkabeln! Så det blev att göra större hål i kopplingsdosorna. Sedan upptäckte jag att jordanslutningen vid brytaren var av så jag passade på att ansluta dessa. Även kabeln till maskinen ser bra tråkig ut så den ska jag väl också passa på att byta såsmåningom.
Reparation av elektrisk anslutning med trasiga och ersatta ledare i en motorinstallation.
Björn Melander och 1 till
Igår var jag iväg och köpte på mig div verktyg till verkstan. Blandannat så fixade jag grejjer för att kunna få in pinnar i Fräsen. Vet ju inte hur stadig den är så det största jag skaffade var en 20mm. Först testade jag att köra lite i trä och där går det att köra med ganska stora verktyg.
Fräsmaskin i verkstad med trästycke i skruvstycke och verktyg för bearbetning.
I alu kan man gå en del gjort
Fräsarbete på en metallbit med synliga spån och skyddsglasögon på ett verktygsbord.
Men i stål så finns det givetvis begränsningar.
Fräs i verkstad med verktyg som borrar i ett stycke metall, omgiven av olika verktyg och utrustning.
Sedan passade jag på att byta plats på mössnern och svarven. Blev mycket bättre.
Verkstadsutrymme med en svarv och en fräs på arbetsbänkar, verktyg på golvet, vit vägg i bakgrunden.
Nästa steg blir att få upp verktygen på väggarna
Björn Melander och 4 till
Jag har länge gått och stört mig på att underredet till svarven är felbyggt.
Den som designade det hela tänkte nog rätt men råkade spegelvända benen. Misstänker att den som gjorde blundern blev duktigt trött på Sig själv. Som det är så ligger det mycket vikt utanför benen. Dessutom så sticker de ut lite väl långt när man skall passera.
Omkonstruerat underrede till en svarv i en verkstad, nu mer stabilt och praktiskt placerat efter justering.
Men som ett litet måndagsprojekt så sågade jag loss benen och satte dem som det troligen var tänkt från början. Alltihopa känns mycket stadigare och smidigare.
Svarv med ombyggt underrede på en verkstadsbotten, stabilare efter modifiering.
nanowire och 3 till
Ikväll så blev det ett litet projekt i verkstan. Behövde en vägg hållare för chuckar och fräsar. Tog helt sonika en 3X2" som legat på vedhögen i några år och spände upp i arbogan. Borrade några 22mm hål för mk3. Lite intressant att köra med självdrivande borr .
Nybyggd vägg hållare för chuckar och fräsar på en träbit ovanför arbetsbänk i verkstad.
Gjorde sedan några hål 0,5mm större än resp pinnfräs och vips så hade jag ett ställ. Slaskade på lite vitfärg som ligger och torkar nu innan jag sätter upp den.
Hemmagjord trävägghållare med borrade hål för montering av chuckar och fräsverktyg i verkstad.
Har haft lite bekymmer med att få tag i svarvverktyg. Svarven har den udda verktygshöjden 14mm. Visst finns det 14 mm att få tag i men det blev ohemult dyrt. Valet hamnade på en uppsättning 16x16 och fräsa av eller 12x12 och köra med ett underlägg... blev 16x16 och fräsning, naturligtvis var det ganska hårt att köra i.
Skärplattor var ju en annan sak som kostar mycket pengar om man inte har bra rabatt eller vill ha kines. Slutade med att jag beställde seco plattor från...Rumänien.
Sedan behövdes något att fästa upp verktygen i. Går ju inte att ha dem liggande i en hög!. Så först fick det bli en liten ritning. Hittade ett beggat kladdpapper som sonen använt till någon viktig förklaring.
Handritad skiss på klottrigt papper med matematiska beräkningar och ritningar, placerad bredvid träyta.
Sedan en 2"x2" som legat på vedhögen ett tag pch upp i arbogan.
Grön svarv i verkstad med ritning på plåthus och trästycken på arbetsytan.
Efter en stund så var det fack och hål så jag fick upp samtliga verktyg och skärplattor
Hemmagjord verktygshållare med flera svarvverktyg och skärplattor ordnade på en trälist mot en vit vägg.
Garderobssnickarn
K
Hade varit mycket spännande med någon uppdatering ! Jag har själv skaffat en fräs att ha hemma och börjat bygga upp fräshörnan och denna tråden gillade jag mycket!
