15 918 läst ·
79 svar
16k läst
79 svar
Bygga ventilationsaggregat
Nu är alla Inno spjäll/ljuddämpare på plats i ventilationsrör. Och dom fungerar väldigt bra.
Det är en märkbar skillnad på ljudet.
Och nu har jag även F7 filter på tilluften.
Jag valde F7 klassat filter för att slippa pollen inomhus på sommaren och då det körs rätt mycket med lastbilar och grannar som eldar med ved och pellets så slipper jag få in askpartiklar.
Jag ska innom snar framtid även justera in flödet för tf och fl.
Idag blev det tillverkning av 2st grovfilter (strutfilter.konfilter) som kommer sitta i röret efter frånluft donet.
Hoppas på att rör förblir rena.
Materialet blev grovfilter och en 4mm järn pinne som får bli låsningen i filtret mot röret
Jag gav upp idén av att montera värme i ftx då jag inte fick till en bra lösning.
Så det blev ett vattenbatteri VBC 125-3
Det är tre rader med rör i batteriet.
Det skulle ha räckt med 2 rader. Men priset skiljde så lite så jag valde att överdimentionera batteriet.
Batteriet är på plats och gör sitt jobb
Nu är flödena inställda med en flödesmätare.
Totala tilluften blev 30.8l/s och frånluften blev 29,5l/s.
Jag kommer att utöka frånluften med ett don till när tvättstugan är klar och justera om frånluften då.
Jag gjorde en ljuddämpare idag som blir att montera när tid finns.
Jag gjorde den av ett 160mm spiro och 2st reduktion 160-125mm och ett galvat fyrkantsnät. Jag rullade in nätet i G4 filtermatta och trycket in det i 160spiro
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 488 inlägg
Ser fabriksbyggd ut!
Liten uppdatering! Vattenbatteriet efter ftx så satte jag en termostatventil på tilloppen och på den en 230v ställdon som är kopplad till sonoff brytare och styrs via appen ewelink.
Tempgivaren till sonoff brytaren har jag suttit i röret på vinden vid slutet på tilluft ventilationen. Men funderar på att flytta den närmare vattenbatteriet för att få en snabbar värme reglering. Ska även fixa övertrycksvntil från hallen genom garaget och in i tvättstugan så luften passerar där blöt tvätt hänger
Alltid intressant med bilder. Kondens i ftx'n börjar först när det är ca -3 ute.
Och jag gjorde ett håll genom taket med ett 32mm plaströr från kondensplåten och igenom taket.
Jag anslöt en avloppslang och drog den till avlopp med en böj på sig så det blir en vattenlåsfunktion så det inte ska sugas luft från avloppet! Och om det skulle hända går den luften bara rakt ut utomhus
Hej. Det var - 12 ute igår och frånluften var 22+ och utan tillskottvärme så var tilluften 2,9+ och om jag räknat rätt så ligger återvinningen på 43,82% och då ventilerar jag 0,305L/s per m3 med ca 5% mer frånluft.
Har inrett del i garaget till tvättstuga och monterat frånluft i den delen. Därav 0.305L/s.
Jag har även monterat bort den gamla skorstenen då det ska monteras solceller på taket snart.
Så en ny Abc vhs 160 combi ventilationshuv fick jag montera på andra sidan av tak nock
[bild] [bild] [bild] [bild]
Hej. Det har inte hänt så mycket mer med ventilationen än att jag monterat en kanal genom garaget för att flytta luft från entrén till tvättstugan.
När det var -17 ute så sänkte jag tilluften lite för att få tempen efter värmeväxlare högre och minimera risken att det kan frysa i aggregatet.
En annan tanke jag har men som ligger en bit fram!
Är att montera en varmvattenberedare med värmepump då vi i familjen gillar varma duschar.
Så tanken är att frånluften efter ftx ska gå igenom beredaren och fånga upp kylan som beredaren skapar innan den blåses ut. Och under sommartid så ska tilluften utifrån passera beredaren och ta med kylan in I ftx. Är det nån som gjort nått liknande?
