15 972 läst ·
79 svar
16k läst
79 svar
Bygga ventilationsaggregat
Hej jag har tänkt att göra kondens uppsamling och avlopp till den.fgo skrev:
Det har hamnat 2 projekt före.
Jag har rivit en mellanvägg och gjutit och flytspacklat golv och är nästan klar med den nya entrén. Och så har jag gjutit platta till en luft-vatten värmepump och så har jag målat 2 st rum i kåken men det börjar dra ihop sig för att fortsätta.
Hej det har blivit på vent.fgo skrev:
Jag har renoverat hela huset. Och installerat en luft/vatten värmepump och förberett med koppling för vatten till fläkten. Jag ska montera fläkten på vinden och innan jag startar den så ska jag fylla vinden med lösull.
Jag har köpt en sonoff. En brytare man kan stänga av/med wifi och även koppla in en temp och fuktmätare.
Funkar appen bra så kommer jag nog använda den till fläkten. Tror man ska kunna styra av/på genom temp och vecko schema.
Den jag har köpt har jag monterat temp på varmvatten in från luftvatten pumpen.
Jag har haft stora problem med isbildning under pumpen och så vill jag kunna ha koll på den om den stannar genom att tempen larmar från sonoff.
Jag fick ligga i -10 och ta bort is och sen montera nått som heter pancake 1 som är en
El uppvärmd droppskål med värme isolerad dräneringsslang
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare mäter fukten i virke, betong och andra byggmaterial, till exempel innan du målar eller lägger golv. Stiftmätare mäter inne i träet och ytmätare ger ett snabbt värde genom ytan. En hygrometer visar luftfuktighet och temperatur på
Har nu installerat sonoff på inkommande varmvatten från pump och i appen kan man välja under vilka temperaturer sonoff ska slå på och av strömbrytare. Den borde funka bra till att styra till luften! Blir tempen för låg i värmebatteriet i fläkten så slår den av tillluften. Och då när tempen stiger igen så slår fläkten igång igen
Hallå alla! Det har dröjt nu en längre tid pga andra projekt i huset. Men nu är det igång igen.
Jag har gjort det sista med ftx och har köpt 125mm ventilationsrör och böjar och isolering.
Hittills har jag dragit rör till två rum. Fortsättning följer
Idag så är alla till-luft ventiler i alla sovrum på plats! Det dammade en hel del när 127mm hålsågen gick i fiberskiva i taket. Och 10m spirorör är draget och isolerade
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
Aggregatet kommer hamna i ett litet isolerat rum på vinden.P piko skrev:
Dränering finns på frånluft sidan.
Rörisoleringen är 50mm och det är tänkt att fylla lösull på vinden
Idag har jag rivit dom gamla rören för frånluften och fått upp dom nya. Jag blev tvungen att göra täckplattor för frånluftdonen i huset. Och förhoppningsvis så får jag hjälp att bära upp ftx aggregatet på tisdag.
Uppdatering.
Det är ca 22grader inne och temp ute har varit mellan +1 och -3 grader och TF in i huset har varit mellan 13-17 grader.
Jag upptäckte idag att det blivit kondens på ett rör i sovrum så jag har varit upp på vinden och kollat.
Tidigare så var det isolerat med 50mm isolering och jag hade missat ett litet ställa på röret.
Så det blev byggmax och så passade jag på att isolera hela TF rör på vinden med yttligare 45mm. Så nu har röret 95mm isolering.
Frånluften är fortfarande bara isolerad med 45mm. Så frågan är om man ska vänta till sommaren. När man ska fylla med lösull eller om man ska lägga på där med.
Vatten från värmesystem är nu draget till fläkten på vinden. Det blev en påfyllningsventil och en avluftningsventil på vinden på högsta punkt.
En problem är att jag måste byta värmepaket i fläkten.
Jag har beställt 2st värmeväxlare som jag ska parallelkoppla och byta ut mot den gammla för att få mer kw på värmningen.
Jag har även beställt Inno 125mm spjäll/ljuddämpare som man monterar i kanalen
