ska bygga en 14 meter lång och 1 meter hög stödmur med gabioner. Uppe på stödmuren kommer vi ha en 1.5 meter bre gång som vi vill lägga marksten på. Jag skulle även vilja göra ett litet vedförråd som är ca 2 meter brett mitt i muren, tänker mig att vedförrådet kanske är 70cm djupt och att sidorna och bakstycket på förrådet muras med vanliga lecablock. Jag vet dock inte alls hur jag skall konstruera ett tak på förrådsdelen som tåls att gå på och läggas plattor på. Någon som har nåt bra tips? Bifogar en simpel bild jag gjorde på mobilen. Svart är gabioner, rött hålet för vedförrådet och blått är plattor
Ingen som har något förslag?
funderar på om man skall gjuta en platta och lägga över men har ingen som helst koll på hur tjock denna behöver vara för att klara en spännvid på 2 meter? Slipper iofs helst gjuta så andra förslag är väldigt välkomna
Produkter som diskuteras: "vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Nej kommer inte lägga några plattor på själva gabionerna, det slog mig precis att det kommer se ganska konstigt ut uppifrån där ”vedförrådet” är.. veden kommer i huvudsak torkas på ett annat ställe, jag är inte så orolig för veden i sig, säg att jag bara gör intjacket 50 djupt isåfall (precis som gabionerna) så man bara får in en rad med ved, gabionerna i sig är ju inte direkt täta utan luft kommer in rakt framifrån och från sidan, ser ärligt talat inte vad skillnaden skulle vara mot ett vanligt vedförråd som byggs mot vägg. Veden läggs på pall så kommer in luft underifrån också. Hur som, är fortfarande ”takkonstruktionen” jag är osäker påJ jonaserik skrev:
