Till vårt hus hör en gammal loge som kommer att lägga sig platt under nästa storm. Jag hjälpte den på traven en bit förra sommaren då jag rev de första 10 metrarna och ersatte med ett trägarage i moduler. Nu har jag tänkt riva ytterligare några meter i sommar och bygga vedbod. Jag har tittat på virke men har för dålig kunskap. I den gamla logen var ju stommen byggd av runda stockar så alla reglar jag tittat på ser klena ut. Finns det några tumregler för hur man ska räkna för att det ska bli stadigt?
Hur stor vedbod har du tänkt dig?
Ett enkelt sätt att bygga vedbod på är att skippa golvet. Gör en grusbädd som du ställer plintar på, sen är det bara regla upp väggar och tak på dom. Som golv använder du sen vanliga EUR-pallar. Då behöver du inte bry dig om vedens vikt när du ska beräkna. Sen är det ju enkelt att byta ut en pall när den går sönder, plus att det blir luftigt och bra för veden.
/ Per
