2 177 läst ·
2 svar
2 svar
Bygga valmat uterum / Hipped Roof
Vi planerar att börja bygga uterum på 6m brett o 4m djupt o ett takutsprång på 40cm.
Tak blir förmodligen Benders betongpannor om det är möjligt. Vi vill ha ett hipped roof, ett valmat tak.
Vi tänker en gjuten grund med 30cm isolering. Glaspartier vår/höst från Willab garden.
Snö zon 2.
Jag är helt grön på detta och ser detta som ett roligt projekt som kan få ta tid.
Hur hade ni byggt taket?
Vilka dimensioner på stommen? Spontant tänkte jag listräntan stolpar på 115mm.
Köper man färdiga tak stolar? Hur räknar man ut vad man ska ha?
Vilken taklutning ska/ bör man ha?
Många frågor, men alla svar uppskattas, förutom att ta in en byggare
Snö zon 2.
Hur gick det?
Är i samma process själv och har ingen aning om hur man ska dimensionera balkar eller dylikt, men jag har använt byggbeskrivningars dimensioneringsverktyg och det verkar bra.
De har nästan bara limträbalkar och räkna med, men jag antar att det är det vanligaste när man gör konstruktioner idag!
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/
Du väljer den designen du vill räkna på, petar in var du bor för att få korrekt snözon, anger vad du vill ha för belastning i beräkningen. Sen anger du måtten på det du tänker bygga och får ut hur mycket belastning balkar av olika dimensioner får. Jag har tagit i lite på belastningen för att vara säker på att saker ska hålla.
