2 006 läst ·
11 svar
11 svar
bygga väggar och golv lite hjälp på traven...
jag ska resa ett par innerväggar och regla upp och lägga ett golv och undrar lite i vilken ordning som är att föredra?
1. ska jag regla upp väggarna och sen regla upp golvet och lägga golvspån. och sen sruva OSB och gips på väggarna?
2. ska jag regla upp väggarna, skruva OSB och sen regla golv och lägga spån?
3. ska jag regla upp väggarna skriva både OSB och gipa och sen regla golv och lägga spån?
golvet kommer läggas på 70 reglar hur gör man med OSB och gips på väggen låter man det gå ner till betonggrunden eller avslutar men de skivorna i höjd med ny golvet?
det blev lite svårt att förklara men jag hoppas ni förstår vad jag menar.
ok men det var lite det jag undrade oxå..
om jag nu reser en vägg mitt i rummet och ska lägga golv bara på ena sidan...
på den sidan utangolv så kommer ju plyfan och gipset gå från golv (alltså cementgolvet) till tak
men i den delen där jag ska höja upp golvet 70mm ska plyfan och gipset gå ner till cementgolvet eller ska det sluta vi det nya golvet 70mm upp?
förstår ni?
förstår ni?
Tycker inte tråden är konstig!
I vårt hus har dom lagt golv efter väggarna och då har reglarna till väggen (liggande längst ner) hamnat typ i nivå med golvet vilket ger att det inte finns något förutom stående reglarna att fästa golvlister i. Stående reglar är knepiga att hitta och ibland måste man fästa mellan reglar vilket ger att man måste köra med metallexpander = asjobbigt.
Så lägg in något att fästa lister minst 95mm ovanför tänkt golv.
Lägger man golvet först blir det ju lite jobbigare om man sen vill byta golv.
Sant! tänkte inte på det, tyvärr gjorde dom inte så förrJOW skrev:
Zsimpey: vad jag menade var att man skulle lägga in en regel så man i framtiden kan fästa så höga lister man kan tänka sig. Nu är det nog ovanligt med lister högre än 95mm men vem vet man kanske tycker det är snyggt med 200mm om 40-50år. Om man är av overkillnatur förstås
