Vi skall bygga ett isolerat rum i en annars kall laggård. Vi har lammproduktion på gården och rummet skall fungera som kontor, uppvärmning svaga lamm och viss förvaring. Rummet kommer att ligga i ena hörnet av laggårn. Alla väggar kommer att behöva vara isolerade men endast 2 kommer alltså att stå helt fritt. Rummet kommer bli ca 3.5x3.5m. Ett nytt betonggolv kommer att gjutas i hela laggårn.
Hur ska man konstruera väggarna? Har haft funderingar på vanliga träreglar med isolering och gipsskivor eller att mura upp med lecablock.
Vad är billigast, bäst respektive enklast? Kanske finns andra ännu bättre ideer?
Tacksam för att hjälp!
Ska 3.5x3.5 fungera som kontor och uppvärmning av svaga lamm samt förvaringsutrymme?
Snacka om kompact living ;)
Jag skulle säga att träreglar är billigast och enklast, men leca är bäst.
Är du enbart ute efter bra isolervärde så är nog träreglar bäst även där. men det låter som om konstruktionen ska stå emot en del tuffa tag och då hade jag valt leca.
Tack för svaret!
Compact ja, föhandling om utrymmet pågår fortfarende med maken. Antingen får jag fortsätta att propagera för större utrymme eller så ger jag med mig här och får som jag vill innomhus istället (hihi). Nu är ju inte lamm så stora när dom är i behov av uppvärmning. Ungefär 2-4kg. Och förvaringen blir nog mest medeciner och annat som ej får frysa. Men som sagt vi får väl se när golvet är färdiggjutet hur ytan käns. Jag kan ju alltid påminna honom om uteplatsen som han förhandlade till sig en mindre och som han nu går o gärmer sig för den är så liten.
