5 615 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Bygga vägg på laminatgolv 8mm
Tror ni det räcker med att dra en trådspik (5cm) igenom en trä regel (45x70) på ett 8mm laminatgolv för att bygga en innervägg? Är det hållbart?
Taket är reglat med plugg i betong/cement
Det kommer vara infällda skjutdörrar i väggen.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Nja 5 cm är väl lite dåligt med tanke på att en regel är 45 mm tjock. Sen håller jag med Anders om att du inte ska låsa fast golvet. Dock kan man ju argumentera för att det är laminat och inte parkett, så du behöver inte ha lika mycket rörelsemån för golvet. Vad har du för typ av konstruktion under laminatet? Platta på mark, bjälklag, plattbärlag av betong?
bara för att lära mig, varför är det skillnad på parkett och laminat i rörelsemån?M Marcusskold skrev:Nja 5 cm är väl lite dåligt med tanke på att en regel är 45 mm tjock. Sen håller jag med Anders om att du inte ska låsa fast golvet. Dock kan man ju argumentera för att det är laminat och inte parkett, så du behöver inte ha lika mycket rörelsemån för golvet. Vad har du för typ av konstruktion under laminatet? Platta på mark, bjälklag, plattbärlag av betong?
Det är betong under golvet. Finns det några andra allternativ för att få dit väggen?
Ett laminatgolv skall oftast läggas ca 3-5 mm från väggen så det kan ”flyta i rummet” ett parkettgolv skall ha ca 8-10 mm. trä är ett levande material som växer och krymper beroende på klimatet.J jenbod91 skrev:
Okej, då lär du bli tvungen att göra det lite bättre. Men det finns väggar som kan spännas mellan tak och golv för att inte skada golvet. Googla runt lite och se om det kanske är ett alternativt.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Brukar ju räcka att sätta den undre regeln/syllen med dubbelhäftande tejp i golvet. När den nya väggen sitter stadigt i andra väggar och i taket är det ju inte fråga om att ta upp några stora sidokrafter i golvet.M Marcusskold skrev:
Det kan väl också funka, men skulle ändå inte rekommendera att låsa laminatet med en ny vägg.BirgitS skrev:
Bygga enkel vedförvaring mot vägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga vägg källare
Vill bygga in ett side by side i väggen
Kök -
Bygga inneväggar - vertikal regel mot bottenregel -> passning av ytor
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur bygga innervägg källare suterränghus 1967
