Har byggt en vägg som är 130x100 cm
Den sitter fast i en befintlig vägg samt i golvet.
Har byggt den med 2st vågräta 45x45 träreglar och i mellan dessa 6 st lodräta 45x45 reglar. Tycker dock att den är ostadig. den vinglar åt höger och vänster om man tittar framifrån och trycker på den. Hur gör jag för att få den stabil?
Tacksam för tips
Fäst den i taket?
C
Det kommer bli svårt att få upp någon stabilitet i en konstruktion som inte sitter fast i taket.
Du kan prova att skruva stålband i kors på båda sidorna, men jag tvivlar på att det kommer hjälpa. Annars får du nog dessvärre sätta en stolpe i änden av väggen, som sitter fast i golv och tak.
Sorry, reagerade inte på höjden av väggen. Men den kanske sitter på kattvinden...
Kan nog bli väldigt svårt att få stabilitet utan att vara fäst i taket.
Jobbigt.. ska testa med stålband.. Kanske sätta in lite fler reglar även vågrätt?
Vill inte ha något fäste i taket.
C
Om du skruvar stålband och limmar och skruvar skivor (gips eller spån eller vad du nu väljer), så blir den nog hyfsat stadig iallafall, men det är nog inget man vill stå och hänga på...
Kan man mura något massivt och skruva upp gips på?
eller gjuta väggen? är det möjligt?
gör den dubbelt så tjock så blir den stabil
"De e stabilt"
Har du funderat på att använda leca, det lär bli stabilare...
satte upp en halvägg mot källartrappen hemma, med 45x45 på cc30 + kortlingar, den är fäst i golvet och ena sidan, hellimmat spån på båda sidor mot alla reglar och sedan hellimmat gips mot spånet. den blev riktigt stabil.
Väggen skall flyta ihop med en annan väg och måste därför ha samma tjocklek = 45x45 regler med 13 mm gips på varsin sida.
Tror att jag kommit på en lösning:
Golvet är av betong så ska borra ett hål och stoppa ner ett armeringsjärn som jag gjuter fast. Kommer sedan trä på en stolpe över armeringsjärnet och gjuta fast. Skruva fast 45x45 reglarna i denna stolpe som står längst ut på väggen.
Det borde bli stabilt?
Har haft den tanken samt även lättbetong men tjockleken passar tyvärr inte
C
Skulle föreslå att du isåfall försöker få tag på några stumpar förzinkat järn, eller järn i rostfritt, annars är det nog risk att det rostar av efter ett tag.
Kolla bara så du inte borrar i nån golvvärmeslang, det verkar vara populärt på sista tiden.. :rolleyes:
Paul-Staffanstorp
Har själv en vägg på 3x1m som är brutalt stabil, men den är byggd av 45x70... så det är trist du inte kan använda detta...
45x45 tål knappt att kallas reglar... ;)
Skall man göra denna typ av vägg skall man använda sig av minsta 70 mm reglar. Helts 95 mm vill jag påstå. Man använder sig av stålreglar för att få en lättare och bättre konstruktion. Helst förstärkningsskena i över och underkant sedan kan man peta i träreglar i detta om man vill. Förstärkningsskena eller FSK som den så vacker förkortas är grymt bra i detta fallet. Vi har använt det i många projekt för att få stabilitet i denna typ av vägg. Sedan SKALL man använda 2 skivlager per sida antingen dubbel gips men helst 5-lags plywood på 13 mm och gips.
Man kan även skruvlimma konstruktionen.
