Hej! Jag har en bygglovsfråga, har försökt googla på saken men hittar inget rakt svar på frågan om vad som borde gälla. Tänkte därför ställa frågan här ifall någon har varit med om något liknande etc.
Till saken! Jag bor i ett hus där jag har en carport som byggts om till ett garage med väggar runt om. Garaget ligger mellan mitt och grannens hus och en bit av väggen i garaget är grannens husvägg. Jag tycker det är lite trångt och fungerar på att bygga ut garaget till höger med samma takhöjd som allt annat. Nu kommer frågan, får jag göra denna utbyggnad ske utan bygglov och grannens tillstånd? Avståndet från tomtgränsen är förvisso mindre än 4,5 meter men inte med speciellt stor marginal. Oavsett vilket skulle utbyggnaden inte beröra grannen i frågan eftersom denne inte ser utbyggnationen.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Det blir en tillbyggnad av huvudbyggnaden i och med att garaget är ihopbyggt med bostadshuset. Bygglov krävs således. Beroende vad detaljplanen reglerar kan lov ges och grannen behöva höras.
Hej! Tack för snabbt svar från er och ursäkta att det tog lite tid att svara. Avståndet mellan grannens husvägg och utsidan av väggen på vänster sida är 3,23m , dvs en bit under de 4,5m som gäller. Kortsidan mot vedboden har du 3,23m på och den totala utbyggnaden blir då 1,52 x 7 m dvs 10,64m^2.
Ska kolla upp detaljplanen! Men först undrar jag lite vad det är jag letar efter? Är det så enkelt att det handlar om en utbyggnad av mitt hus?
Eftersom ditt bostadshus och garaget är ihopbyggda utgör de samma byggnadskropp. Därför räknas allt som huvudbyggnad.
Finns det ingen "förmildrande omständighet" eftersom utbygget sker på en platts som är skymd för grannen? Utbyggnationen kommer ju knappast ses av grannen i fråga. Eller funkar det inte så
Garage med bygglov – hur stort ska man bygga utifrån nya reglerna?
Bygglov -
Hur skulle ni bygga ut detta vidbyggda enkelgarage?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Riva garage för att bygga nytt - eller bygga ut?
Bygga gjutform eller färdiga kantelement till garagegrund?
Grund & Markarbeten -
bygga Carport och behålla utseendet på garaget
