1 212 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Bygga upp fast nätverket i huset, vilka verktyg bör jag satsa på?
Tänkte framåt sommaren ta tag i utbyggnaden av fasta nätverket i huset då jag behöver stabila uppkopplingar till flera olika rum där stationära datorer står, har testat wifi men får till och från störningar på detta och tänker därför satsa på att montera minst 1 fast uttag i varje rum i huset. Och ni behöver inte rekommendera mesh-puckar eller dyl då jag nu vill ha trådat överallt! Wifi finns där också till mindre viktig utrustning.
Men till frågan, vilka verktyg bör jag satsa på om jag ska bygga själv, samt vilka uttag bör jag köra med som håller? Biltema eller andra billiga uttag ger jag inte mycket för då dom ramlar ihop så fort man tittar på dom.
Men är det t ex någon skillnad på deras installationskabel (Cat-6) mot mer proffsiga? Priset där är ju mer än halva, för ca 300m kabel, men är det någon sämre kvalitet på den än mot proffskabel?
Jag tänkte köra denna patchpanel
https://www.direktronik.se/direktro...-smart-snabb-och-saker/?variationCode=04-4018
Med dessa kontakter
https://www.direktronik.se/direktro...t6-med-inbyggt-verktyg/?variationCode=11-2072
Och sedan en switch före den, men switchen blir senare inköp när allt är draget.
Kan någon tipsa om bra och rejäla utanpåliggande OCH inbyggnads-uttag som håller och är "snygga", som inte ser ut som gigantiska fyrkantiga lådor på väggen
Verktygen, kan man köra på ett sådant set
https://www.direktronik.se/direktro...t-for-natverksamatorer/?variationCode=09-5150
Eller är det bättre att satsa på proffsverktyg och isåfall vilka då?
Med dessa kontakter
Köp ett verktyg liknande detta också.
https://www.direktronik.se/direktro...rktyg-koppar/avbitare2/?variationCode=09-0817
Jag har ett likande set men använder det verktyget ovan oftare. Ibland är det dåligt med plats och då är ett annat mindre verktyg guld värt.
Sen kanske en cat6 panel är mer kostnadseffektiv jämfört med keystonepanel + keystone-moduler. Men om man i samma panel vill ansluta alla möjliga moduler så är ju keystone flexiblare.
Gällande kabel så ska det inte spela så stor roll. Det som är mer viktigt är att kontakteringen blir bra utförd. Med det sagt så skulle jag i en villa med bra rördragning dra cat6a. Om man vill vara lite mer kostnadseffektiv så skulle jag välja cat6. Om det är tänkt att återanvända befintlig kanalisation så skulle kompromisserna styra kabelval (viss cat5e är väldigt tunn). Inköp av kabel skulle ske via Conrad som har fabrikat med bra priser.
Gällande uttag så är Biltemas infällda dubbeluttag bra prismässigt. Men mitt uttag har gulnat efter några år, men det fungerar fortfarande dock så har de inte något matchande utanpåliggande uttag. Conrad och Elbutik har bra utbud av modeller som finns i båda utföranden.
