har idag ett gammalt trefasuttag i hobbyrummet bakom garaget:
(från http://h24-original.s3.amazonaws.com/)
Det uttaget är avsäkrat med 3x16A säkringar.
Vill göra om det till en undercentral där jag kan koppla in motorvärmare, utebelysning etc.
Allt ska självklart installera av en elektriker, men tänkte det hade varit intressant att kolla upp vilka komponenter som behövs.
Så, vad säger ni,
Kapsling (http://www.elonline.se/garo-ncut-normkapsling-i-plast-med-transparent-dorr-ip55/1697-0)
Automatsäkringar (http://www.elonline.se/hager-automatsakring-c-kar-6ka-10a-1p/3586-0)
Astrour (http://www.eldirekt.se/central-och-norm/normapparater/veckour-astronom-1-kanal)
Så, vad säger ni,
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 979 inlägg
Förutom detta behöver du en huvudbrytare, en jordfelsbrytare och två fasskenor om du vill ha en två-raders central. Om det räcker med en JFB kan kanske en överkopplingsbygel mellan raderna vara bra också. Kontrollera att det följer med nödvändiga N och PE-plintar i den centralkapsling du väljer. Om det verkligen krävs IP55 av denna, dvs om du kommer att spruta vatten på den eller ösa sågspån o damm över den, så behöver du även förskruvningar eller gummimembran till alla kablar, beroende på hur de ska anslutas till kapslingen.
Om det är så att du tänker anlita en elektriker så hör med honom/henne först för de kan ha sina favoritfabrikat och kanske inte alls vill ta i det du köpt. De kanske t.o.m kan skaffa materielen till ett bra pris, och då får du garanterat materiel som fungerar.
