28 813 läst ·
20 svar
29k läst
20 svar
Bygga TUNN brandvägg
Vi har idag en vägg med träreglar och enkelgips, där vi ska ställa en kamin framför. Planen är att lägga klinker under kaminen och låta det gå upp bakom på väggen.
Kaminen får stå 10cm från icke-brandsäker vägg eller 5cm från brandvägg.
Vi vill ha den 5cm från väggen men vill samtidigt bygga på väggen så lite som möjligt. Går det att endast sätta en gipsskiva till (blir alltså dubbelgips + klinker) och få det godkänt som brandvägg?
Jag tittade på mineritskiva på Beijer men den får man inte kakla på....
En vägg med enkel gips är också brandvägg allt handlar om hur många minuter den måste tåla innan den börja antändas .
enkel gips 15 min
dubbel gipps 30 min
2 x enkel (på var sida) 30 min
2 x dubbel 60 min
Brand gips (15 mm) enkel 30 min
Brand gips dubbel 60 min
enkel gips 15 min
dubbel gipps 30 min
2 x dubbel 60 min
Det fungerar inte med gips!
Det är inte heller en brandvägg/brandcellsgräns som skall byggas.
Gipsen i gipsskivor bryts ner av kontinuerlig värme. Så här säger gyproc om saken:
Själva konstruktionen beror dock på kaminens yttertemperatur. Står mer om det på deras hemsida.
Kolla annars andra tillverkare, kanske STO har någon lämplig skiva tex?
Minerit borde fungera om man primar skivan innan kakling.Höga temperaturer
Gipsbaserade skivor ska inte utsättas för en kontinuerlig torr värme över 50°C. Då kommer det kristallint bundna vattnet förångas samt skivans brandmotstånd reduceras. I kortare perioder påverkas inte skivan då den återupptar fukt från luften. Var därför uppmärksam på skivor som sitter i närheten av elradiatorer, belysningsarmaturer, kaminer och skorstensrör som är i kontinuerlig drift. Har konstruktionen varit utsatt för brand, ska den brandutsatta skivan bytas ut.
För att fylla på gällande brandfrågan så är exempelvis EI 30 inte en tid till antändning. Siffran beskriver den tid det tar för väggens ej brandutsatta sida att överstiga en viss temperatur när den utsätts för en förutbestämd värmebelastning på motsatt sida.
Gips är precis som Krawk skrev inte bra på att hantera långvarig värme då den "torkar ut". Det är just det fenomen att den kan hålla kristallint vatten som gör den superb på att motstå snabb upphettning, som exempelvis vid en brand.
krawk > om du läser testen som du klippt in så står där det måste vara kontinuerlig torr värme över 50 C . Där är ingen som har i gång sin kamin 24/7 365 . Det står också att den tar upp fukt om den blir uttsatt för värme kortare perioder. Alltså funkar gips .
om där är tveksamheter så använd en aquapanel/hydropanel som är cementbaserad skiva som man kaklar på
Skivan försämras lite för varje gång den torkar ut / återfuktas. Gipsen spricker sönder av rörelserna. Till slut är det bara något som liknar smulig torkad lera som hålls ihop av kartongen kvar.
Så nej, det fungerar inte.
Högsta tillåtna temperatur för aquapanel är 70 °C
Minerit VT går det att kakla på. Och sitter det nu kakel närmast kaminen så tar ju det upp den värsta värmen om det inte eldas 24/7.
ang auqapanel så visste jag inte det men hyropanel ska vara enligt den information jag fått
enligt t.ex norgips så står det så här :
Gips och brand
[FONT=New Century Schoolbook,New Century Schlbk][FONT=New Century Schoolbook,New Century Schlbk]Vid upphettning sker en kemisk förvandling av gipset i skivan. Det kemiskt bundna kristalliserade vattnet, som utgör 21% av vikten, frigörs och gipset kalcinerar. Under tiden som processen pågår håller sig temperaturen på 100°C. Med andra ord tar gipsskivan energi från branden. Den sänker därmed temperaturen och hindrar brandutvecklingen. I takt med att vattnet avdunstar uppstår det sprickor i skivan. Brandskivans speciella uppbyggnad och starka armering håller den samman också en stund efter att allt vatten avdunstat. Brandskivan står därför på plats och skyddar längre än vanliga gipsskivor.
Sen står det också att efter 2 timmar så är det 1000 grader och på andra sidan 100.
det är då allt vatten har avunstat.
Jag hade använt en brandgips om man inte kan få tag på hydropanel
och fortfarande så står det i din text krawk " I kortare perioder påverkas inte skivan då den återupptar fukt från luften"
[/FONT][/FONT]
Gips och brand
[/FONT][/FONT]
Du verkar inte förstå skillnaden mellan en enskilld brandbelastning och kontinuerlig bruksbelastning. Det är absolut inte samma sak och material som klarar av det ena är inte automatiskt lämpade för det andra, och vice versa.
Om vi ska ta och fetstila en annan mening i ditt citat:
"I takt med att vattnet avdunstar uppstår det sprickor i skivan."
jo jag förstår men om nu gyrproc skriver att den återupptar fukten efter man slutat använda kaminen så är det inga problem .Vi pratar om en lång period av hög och lång hetta för att vattnet ska avdunsta.
Problemet är att gipsen inte återgår till ursprungsläget efter uttorkning.
Gipsen kan återhämta sig, men inte fullt ut. Blir sämre och sämre för varje gång.
Som att rosta en brödskiva och sedan låta den ligga framme och bli mjuk. Ger man den en omgång till i brödrosten så blir det inte riktigt samma sak...
(Ja, det sker andra processer i brödet vid värmeexponering. Men liknelsen är giltig.)
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Tror att det i praktiken blir svårt att bygga en EI60-vägg utan att bygga mer än de 50 mm du tjänar på att skapa 'brandvägg'. Minsta mått på en EI60 brukar vara 70 mm.ows skrev:Kaminen får stå 10cm från icke-brandsäker vägg eller 5cm från brandvägg.
Men, vilka är dina egentliga förutsättningar, är det en kamin med isolerad yttermantel och håller <80 graders yttertemperatur?
Se t.ex. http://www.umesotning.se/?expand=1&pageID=9&subpageID=42
Gällande gips, så är det bara att glömma som direkt nära underlag, Fredrik.engdahl. Du kommer inte hitta en enda sotare som godkänner gips som underlag. Min sotare godkände inte ens minerit, och eftersom vi hade en kompromiss inom annat område, bråkade jag inte om det och murade upp en EI-60-vägg. :O
ok , jag ger mig , fast jag måste säga att jag inte är helt övertygad .
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Många kör med Minerit på distanser mot befintlig vägg.
Jag är god vän med VD:n på Södertörns Brandskyddstjänst i Tumba. Hans förklaring var för lång för att skrivas här. Han kan och utför alla lösningar på brandskydd - det är hans jobb att kunna allt om brandskydd!
Jag är väl medveten om att jag ligger i riskområdet för företagsreklam, men du ska inte blindt lita på vad du läser på forumet, när du riskerar att elda upp ditt hus!!! Du ska inte alls ställa en sån fråga i ett forum över huvudtaget, du ska vända dej till en specialist inom området!
