Jag ska bygga en entrétrappa i trä. Nackdelen är att det kan bli extremt halt på vintern med en trätrappa. Finns det något bra sätt att åtgärda det? Salta? Sanda? Jag hade någon tanke på att ha en massa på trappan, men då måste jag veta vilken matta så att jag får bygga trappan lägre så att inte dörren slår i mattan när man öppnar dörren. Hur hade ni gjort?
Jag har trall fram till min ytterdörr - mellan november-mars så lägger jag ett gångstråk med klickbara plastskivor. Lätt att hålla bort is/snö, men kan behöva lite grus ibland.
Har inte upplevt ett problem med trätrappen. Man får ju ta bort snön bara.
Låter man det bildas en is-kaka finns det ju hackor som är bra anpassade för att ta bort dessa.
Har även två trädeck, upplever inte heller dessa som hala. Det ena skottar jag av ibland men inte det andra. Möjligtvis kan det bli halt när snön smälter och om vattnet inte kan rínna undan innan det fryser. Dock inget som jag upplevt på de åren som jag har haft det.M Förstagångsköparen skrev:
Det viktigaste är att hålla trallen ren. När det börjar växa alger och ansamlas diverse ingrodd smuts så blir det halt när det blir blött.
Ut och skrubba med en rejäl rotborste när det börjar kännas halt är mitt tips!
Oavsett om du ska ha matta eller ej på så bör du ändå lämna några centimeter fritt till dörren så det inte tar emot så fort det samlats lite tilltrampad snö utanför dörren!
· 4 488 inlägg
Instämmer att trätrappor kan bli rejält hala, var nära fraktur i morse. Tycker workingclasshgero’s lösning är kanon, överväger den själv.
Annars har vi kört med trasmatta eller hönsnät. Tror putsnät borde gå att få till vettigare än hönsnät.
Man får fundera på om man vill ha en åretruntlösning eller om man är beredd att sätta vinterdäck även på entrén.
