Skall sätta upp ett räcke i trappen, är det någon som har några bra tips på hur göra för att det ska bli stadigt? Jag tänker närmast på infästningen i golvet av stolparna. Jag vill helst slippa ha ett par långa stolpar upp till tak, vilket iofs skulle bli stadigt och rejält, men vi tycker inte att det är snyggt. F.ö. bara jag och min fru i huset, så inga barn att oroa sig för
Någon med några förslag?
Hur ser det ut under golvet? Jag antar att du har någon regel under du kan skruva i och det bästa är väl att ha en liggare underst som du ställer stolparna på. Du kan ju då skruva stolparna i liggaren underifrån och sedan skruva liggaren genom golvet ner i regeln. Du bör ju sedan fästa in allting i väggen också.
Kan du tänka dej ett i smide så kommer det bli stabilt om man kan skruva i golvet och väggen.....
Nej, hur stadigt det blir beror helt på infästningen då det rör sig om så korta längder samt att höjden antagligen inte överstiger en meter eller så. Om man nu inte skulle använda väldigt små dimensioner på virket. Lämpligt är väl stolpar i t.ex. 45x70.bonnier skrev:
Det är just infästningar jag framför allt önskar tips på...någon som har något annat alternativ än det som nämndes i första svaret?falkn skrev:
Såhär gjorde jag. 80x80, gjord av 4st planhyvlade 21x95 som jag limmat ihop. 2 av dem sticker ner på sidan av vangstycket och är som synes skruvade ifrån sidan. De andra två är snedkapade och står på vangstycket. De är fästa med 2st 8mm träplugg med lim ner i vangstycket. Detta är sanslöst stadigt!
Har visserligen tillverkat stolpen själv men eftersom du har ett plant golv så borde det gå att såga ur en färdig stolpe också.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Funderat i de banorna också! Borde funka hyfsat tycker jag, men lite osäker på om det sitter som berget...men om du säger det såjkarlberg skrev:
Så kan man ju göra, tål att tänka på!vectrex skrev:Såhär gjorde jag. 80x80, gjord av 4st planhyvlade 21x95 som jag limmat ihop. 2 av dem sticker ner på sidan av vangstycket och är som synes skruvade ifrån sidan. De andra två är snedkapade och står på vangstycket. De är fästa med 2st 8mm träplugg med lim ner i vangstycket. Detta är sanslöst stadigt!
