Har en "U" trappa som det har varit spalje från golv till tak runt.
Nu vill jag istället bygga en halvvägg runt trappan men kommer pga ytterdörrens plasering inte ha plats för mer än en 45 regel + osb och gips.
osb tänkte jag låta gå ner i trapphuset en bit och skruvas i kanten av bjälklaget.
Kommer det att funka eller finns det risk att väggen kommer bli svajig?
Det rödmarkerade på den icke skala korrekta bilden är blivande väggen
Enkel skiss av ett trapphus med rödmarkerad blivande halvvägg vid sidan av en "U" trappa och intill en ytterdörr.
Står inför samma problem, kom du fram till en bra lösning?
Bultade en 45x45 regel i golvet med franska träskruv och byggde på det.
Blev hur stabilt som helst och då har jag bara satt gips på ena sidan än så länge, igen osb alls.
-/cw
MVJK och 1 till
Har du bild på hur det blev? Jag jobbar på liknande bygge men valde stålreglar - kanske en miss. Svårt att få det helt stabilt på alla delar av halvväggen.
