Har planer på att bygga om min spaljé till halvvägg på ca 90 x 170 cm. Tanken är att då behålla reglarna från spaljén och stärka upp den med dubbla reglar, ha osb skivor direkt på reglarna och sen klä in väggen med väggtegel gjord av gips. En viktigt detalj är att behålla yttersta regeln för bättre styrka och stabilitet. Väggen kommer va ca 4 m2, och har räknat på att teglet kommer väga ca 70-80 kg som lättast. Vad tror ni om den konstruktionen? Är fundersam om den blir tillräckligt stark och stabil..
  • Vit träspaljé inuti ett rum med parquetgolv, planerad att omvandlas till en tegelklädd halvvägg.
kan tillägga att jag tidigare har byggt en halvvägg med samma konstruktion, dock panél istället för väggtegel. Den blev väldigt stabil.
  • Hallinteriör med ett fönster, gardiner, en hatthylla med kläder och en klocka på väggen.
ollehedstrom
