Har en tillbyggnad och höjdmässigt skiljer det drygt 24cm.
Har vant oss vid det men besökare snubblar alltid, men det är bara en extra hall så främst vi själva som använder den. Problemet är nu att vi ska dra radiator ledningar under dörren, ovanpå panelen(blått):
Således är det nog en bra idé att bygga en trappa/avsteg/låda för att hindra att man trampar på rören. Och lite beroende på lösning behöver jag kanske göra det innan rören kommer på plats.
Så jag funderar lite på lämplig höjd och hur man egentligen ska göra. La lite lådor och testade, tror 12 cm hög från golvet blir ganska lämpligt. Finns det några bra regler om man bara ska ha ett steg/avsats? Och hur kan man fästa det? Har funderat på vinkeljärn på väggen/panelen(grön), bräda på (orange) och sedan 2 ben(rött). Kommer det hålla? Typ såhär, sett från sidan:
(lite osäker på forum del)
Finns ju en trappformel som säger 2xsteghöjden+steglängd=63cm vilket skulle innebära en steglängd på 39cm i ditt fall.F Fideliox skrev:Har en tillbyggnad och höjdmässigt skiljer det drygt 24cm.
Frågan är bara hur man kommer att ta steget. Kommer man trampa på tröskeln vilket ger en högre totalhöjd (26cm) eller kommer man kliva på plastmattan innanför vilket ger en lägre höjd 23cm. Höjden du kommer fram till skulle jag dela på två så steghöjden blir samma 11.5-13cm.
Sedan skulle jag nog byggt en låda som vilade på golvet med utrymme för rören bakom. Sedan är det bara att förankra den i väggen så att den inte glider iväg.
T Tompafix skrev:Finns ju en trappformel som säger 2xsteghöjden+steglängd=63cm vilket skulle innebära en steglängd på 39cm i ditt fall.
Ja det knepiga är ju listen där som är ganska bred. Jag tror inte man vill trampa på den utan man kliver över den.
En låda är ju inte fel det heller.
