46 553 läst ·
74 svar
47k läst
74 svar
Bygga trappa själv?
Jag är här och läser men har inte mycket att tillföra diskussionen som förs på tråden. Jag hade tänkt att försöka bygga ett så billigt hus så billigt att en kostnad på 40 tusen(en summa jag läste på forumet i en gammal tråd att en trapp ungefär kostade) vore en ansenlig stor summa av den totala kostnaden av huset.
Tanken att bygga egen trapp kom när jag sniket satt och studerade U-trappan i mitt föräldra hem, att beståndsdelarna inte var så komplext och att enorma trappor finns i alla gamla slott och herrgårdar. Helst skulle jag då vilja bygga en U-trappa för att spara boyta.
Vad kan det göra att det är lite skevt, det är ju trapporna i herrgårdarna också och de är ju väl begådda.
lordmetroid skrev:Jag är här och läser men har inte mycket att tillföra diskussionen som förs på tråden. Jag hade tänkt att försöka bygga ett så billigt hus så billigt att en kostnad på 40 tusen(en summa jag läste på forumet i en gammal tråd att en trapp ungefär kostade) vore en ansenlig stor summa av den totala kostnaden av huset.
Vad sägs om en sådan här?
http://www.grumssnickerifabrik.se/bilder/loft_trappa.jpg
Har man räcke till så känns de säkra att gå i
Har du plats för en u-trapp med vilplan behöver det inte bli så väldans svårt.lordmetroid skrev:
Får man väl dit ett stadigt vilplan så är det ju bara två relativt korta raka trappor som behöver byggas.
Lite inspiration:
http://www.byggahus.se/forum/inredning/52222-bygga-en-trapp.html
http://www.byggahus.se/forum/byggma...-inomhus-koepa-billig-eller-bygga-sjaelv.html
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/106476-svetsa-egen-trappa-av-en-h-balk.html
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/73214-svetsa-trappa-av-fyrkantroer.html
Amatörbyggaren skrev:.
Höjd mellan våningsplan 2650 mm
Trappens lutning 65 grader
Sättsteg höjd 204 mm
Plansteg, mätt lodrätt enligt Tyresö 95 mm ( av 45x170 mm virke)
Antal steg 12 st
Om jag förstått formeln rätt så blir den 2 x 204 + 95 = 503 mm, dvs en icke gångvänlig trapp
Bör jag ändra på måtten på något sätt, kan trappen göras mer gångvänlig?
Det är inte meningen att trappen skall användas alltför ofta, men det är ju en fördel om den inte är direkt livsfarlig. Synpunkter och förslag emottages tacksamt.
Ett plansteg på 9,5 cm gör att trappan blir farlig att gå i - inget för vardagsbruk. Ta och mät din fot från hälen till stortån - kortare mått på plansteget än måttet på din fot gör att trappan blir oergonomisk.
Ett planstegsmått på 9,5 cm gör att man helst bör gå baklänges när man går ner för trappan - marginalerna att ta ett felsteg finns inte = väldigt farlig trappa om den ska vara för vardagsbruk.
Ett sättsteg på 20,5 cm gör trappan väldigt jobbig att gå i - knäna belastas onödigt mycket - ingen trappa för äldre människor.
Tror jag postat denna tidigare:
http://www.arkitekt.se/s10268
Vill du spara tid, svetsa ihop en trappa och köp stegen från lokal snickerifabrik.
Vill du fundera, tänka, och gillar knarr samt motivera massa maskininköp, bygg den i trä.
Oavsett skulle det bli intressant med det färdiga resultatet.
Men bygg den bekväm, ingen brant lofttrappa om du tänker nyttja den mer än en gång i månaden.
Tyresö. Jag är medveten om att trappen blir en olycklig kompromiss pga utrymmesbrist och som jag misstänkte så finns det inget trolleriknep för att få den gångvänlig.
Nu skall den som sagt byggas i ett fritidshus upp till ett extra/gäst sovrum, alltså inte för vardagsbruk. Jag misstänker att man får trippa på tå upp och backa ner, som du skriver, jag har haft det i åtanke.
John J. Jag har funderat på den här modellen också, den är nog bekvämare att gå i, förutsatt att man börjar med rätt fot. Men för tillfälliga gäster kanske det ändå kan bli ett problem, risken kanske ökar att de dråsar nerför trappen.
Nu har jag gott om tid att fundera på lösningen, projektstart tidigast till sommaren (det finns ju redan en stege där, en sk "temporär permanentlösning")
Tack för inputs
Tack för inputs
Det var tur att du inte lade 40.000 på en trapp till et loft. Det finns trådar här inne med exempel på dessa typer av lofttrappor, lycka till.
Det är ju lite vanesak också, syrran har en trappa som absolut inte är något för gamla människor, å andra sidan är hon ju inte gammal heller. Höjden mellan vare steg är tagen efter en El-Björn. Vet inte exakt hur hög en sån är men en 45 cm kanske?
Första gången är det klart knöligt att gå upp eller ner men efter ett par gånger tänker man knappt på det.
Håller med dem som tycker att trappan är läcker. Att såga ur befintliga trappsteg så att det blir en loftrappa som i länken till Grums Snickerifabrik är nog det bästa i det fallet, alternativet är väl en spiraltrappa om det går att få in på bredden, men det låter sig kanske inte göras när det är en till trappa under?
Om det är min trappa vi snackar om då föredrar jag en rak.Anna_H skrev:Håller med dem som tycker att trappan är läcker. Att såga ur befintliga trappsteg så att det blir en loftrappa som i länken till Grums Snickerifabrik är nog det bästa i det fallet, alternativet är väl en spiraltrappa om det går att få in på bredden, men det låter sig kanske inte göras när det är en till trappa under?
Att flytta möbler Ivan spiraltrappa på så liten yta är nog inte då roligt.
Här ska ni få en dum idé..alldeles gratis. Bygg en assymetrisk kvartscirkelformad trappa...så får ni en länge längd/fler trappsteg på samma yta som en normal trappa. Udda men kul upplevelse att gå i..hittade ingen bild, men bifogar en kvartscirkel så får ni tänka in stegen....den ska inte vara så kraftigt krökt heller...
Kräver förvisso att man har en stor öppning eftersom man "lyfter" tidigt...
[SIZE=-1]Ett par böcker jag köpte på Amazon (US) inför mitt tilltänkta trappbygge. Den första är klart bäst.
Building Stairs (For Pros by Pros)Fine Homebuilding Editors; Paperback; $12.21
[/SIZE][SIZE=-1]Quick Guide: Stairs & Railings: Step-by-Step Construction Methods (Quick Guide) Jeff Beneke; Paperback; $7.95
Funderar på en reglad trappa, dvs varje steg vilar på reglar som kommer upp från golvet. Finnessen med detta är att man slipper vagnstycket. Under trappan får man samtidigt en garderob.
Väljer man att ha ett vagnstycke så kan man göra ett bra sådant själv genom att limma ihop plywood till rätt tjocklek och längd.
Tid och pengar får avgöra om det blir en tråd om bygget här eller en köpetrappa.
[/SIZE]
[/SIZE]
