Är det någon som har erfarenhet av att bygga en entrérrappa med EPS som sedan putsas och kläs med granitsten?
Tänkte lägga makadam först och sedan cellplasten då.
Hur tjockt skall man putsa, eller kanske rentav gjuta stegytan med 50mm finbetong och lägga i armering?
Hade varit skönt att slippa mura upp med Leca eller gjuta i massiv betong.
Johan
Johan
Moderator
· 58 020 inlägg
En synpunkt som jag har är halka.
Här hemma har vi byggt en entretrappa i smide, med granitskivor (30mm) på stegen. Den är helt OK. Men så lade jag likadana granitskivor hela vägen ut till gatan, med vanlig marksten bredvid. Eftersom jag ville säkra att granitskivorna skall ligga bra, så gjöt jag en betonplatta på 100mm där skivorna är, och för att minska risken för tjälrörelser lade jag frigolit under betongplattan.
Detta har fått den oönskade effekten att när det blir lite kallt ute så får vi genast isbildning på graniten mot gatan, där man skall gå. När det är bart och torrt på den vanliga stenbeläggningen. Detta för att det normalt kommer värme underifrån som håller isfritt, tills det blir riktig vinter. Men där frigoliten isolerar så kyls stenen ner väldigt snabbt.
Byggde en trappa förra säsongen i just EPS och trappbeklädnad i granit. Syftet var att se om det gick att komma ifrån formbygge och det tunga momentet med betong. Konstruktionen har överlevt en regnig höst och en vinter med ganska låga temperaturer. En 100 mm EPS skiva + en 50 mm skiva utgör steget och det passade bra med sättstegen på 150 mm. Limmade EPSen med stenlim (ett polyuretanskum) och graniten med PL200. Vet inte om det har blivit den billigaste lösningen. Runt 600 SEK per steg men jämfört med att ta in ett proffs som gör trappan är det nog "billigt". Avrinningen från stegen var lite pyssligt men det gick att få till. Har inte haft något problem med is på stegen annat än den man har för övrigt på uppfart, entré, trottoar osv. Konstruktionen blir lätt och i min mening tillräckligt hållfast för ändamålet. Underlaget är som vanligt viktigt och måste ligga still under alla år trappan ska nyttjas. Ska påpeka att känslan när man går i trappan skiljer sig från en gjuten i betong. Stegljudet blir framträdande. Bifogar några bilder på ett ännu inte klart bygge... Kommande säsong tänkte jag bygga en bredare trappa men med färre steg framför husets entré
Jättesnyggt och smart ju. Hur har det hållit, samt hur har det gått med entre-trappan som du skulle göra i samma stil? Har ett liknande projekt på gång och vore kanon att se lite hur det gått för dig och hur du gjorde.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 133 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 133 inlägg
Kul konstruktion!P PappaPeo skrev:Byggde en trappa förra säsongen i just EPS och trappbeklädnad i granit. Syftet var att se om det gick att komma ifrån formbygge och det tunga momentet med betong. Konstruktionen har överlevt en regnig höst och en vinter med ganska låga temperaturer. En 100 mm EPS skiva + en 50 mm skiva utgör steget och det passade bra med sättstegen på 150 mm. Limmade EPSen med stenlim (ett polyuretanskum) och graniten med PL200. Vet inte om det har blivit den billigaste lösningen. Runt 600 SEK per steg men jämfört med att ta in ett proffs som gör trappan är det nog "billigt". Avrinningen från stegen var lite pyssligt men det gick att få till. Har inte haft något problem med is på stegen annat än den man har för övrigt på uppfart, entré, trottoar osv. Konstruktionen blir lätt och i min mening tillräckligt hållfast för ändamålet. Underlaget är som vanligt viktigt och måste ligga still under alla år trappan ska nyttjas. Ska påpeka att känslan när man går i trappan skiljer sig från en gjuten i betong. Stegljudet blir framträdande. Bifogar några bilder på ett ännu inte klart bygge... Kommande säsong tänkte jag bygga en bredare trappa men med färre steg framför husets entré[bild][bild][bild]
Det är nog viktigt att ha väl dränerat under så den inte flyter iväg om det blir blött.
Kul att någon uppmärksammade mitt inlägg. Har väntat i sisådär 8 år. 😀Trappan bredvid garage står kvar och fungerar utmärkt. Framför entrén finns sedan 2017 en likande konstruktion. Fungerar även den utmärkt utom på en punkt. Själva avsatsen har jag klätt med plattor, 600x400x20, och där har jag inte lyckats med fogen. Valde en fog som blev hård efter att den torkat. Den fogen gick i små bitar som jag fick ta bort och ersätta med fogsand. Fogsanden har bra bättre men måste fyllas på emellanåt. Trappan och avsatsen ligger på en packad bädd av 0-15 om jag minns rätt. Höjden inne vid ytterdörren som skulle byggas upp låg runt 700-800mm. Bädden har en liten lutning från huset för god avrinning. Byggde med EPS skivor t=100mm, men sista lagret utgörs av 50mm XPS för att erhålla ett mer styvt underlag för stenplattorna. Limmande ihop skivmaterialet med stenlim och stenplattorna mot XPS’en med ett montagelim (polyuretan baserat). Om jag skulle summera det hela så blev det nog inte så dumt. Det kanske är lite lättare att bygga trappor och avsatser på det här viset jämfört med form och betong. Kanske billigare, har inte undersökt närmare. Har lite funderingar på en svängd trappa i trädgården men det finns alltid annat att göra.
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Jag byggde för mer än 30 år sedan halvcirkel formade trappor med tre steg av små betongstenar (Rustik från St Eriks). Stenarna var egentligen avsedda som markstenar där man önskade cirkulära mönster. Hade också problem med fogarna och underliggande bruk som sprack/frostspränges efter några vintrar. Men för sådär 10 år sedan satte jag om några yttre rader som sprängts loss och fogade alltsammans istället med EPS betong. Det har fungerat väldigt bra eftersom EPS'en kan uppta viss rörelse
Bilderna är sisådär, man ser två av mina tre trappor, det är dessa som utsätts för regn som var problematiska
