Elda på zinken och andas in det. Blir en fin-fin åkomma. Mer känd som zinkfrossa. Då behövs ingen bastu med febertoppar på 41 grader. :thumbup:
Sen är det bara att dricka mjölk när man tycker att man bastat klart... :D
Lyfter tråden. Tänkte testa bygga bastu innuti ett förrådstält från k-rauta. 2x4 höjd 2,3m.
Tänker ställa in ett vedeladat agg.
Borde väl funka?
Ingen?
S
Jag har skaffat ett Mobiba MB-10 vilket funkar kanonbra...
Vedeldat, inga problem med att få 70 grader varmt efter 45 minuter. Dock måste man elda på lite mer än med en vanlig bastu nu när det är kallare ute.
Lätt att sätta upp och transportera.
Kanske kan vara ett alternativ till att nyttja förrådstält, presenningar mm eftersom man inte vet vilka kemikalier som finns där.
Bjuder på ett par bilder från helgen också... :-)
Mobiba MB-10 mobilt bastutält upplyst i kvällsmörker med snöig mark och bostadshus i bakgrunden.
Vedeldad bastuugn från Mobiba MB-10 med öppen eldstad och glödande ved, placerad på snötäckt mark.
Interiör av ett Mobiba MB-10 mobilt bastutält med synlig snö på marken och tältvägg i bakgrunden.
stjärnan
S
Kanske dags med en liten uppdatering...
Bastun är nu nedplockad och finns i sommarstugan. Redo att packas upp när jag kommer dit nästa gång. Gräsmattan i trädgården hemma har klarat sig bra = glad fru. Syns nästan ingenting förutom de ställen där hett vatten har runnit från bastun.
La ut grå plastklickplattor från Jula för att slippa snö och lera. Byggde löstagbara bastulavar i asp med benbockar i furu. Byggde även ett skydd för att minimera risken att bränna sig. Works like a charm!
Ett par skruvar bara så var den också nedplockad.
Värmen då? Funkar alldeles utmärkt men med några noteringar. Det är inga problem att dunka upp den i 85 grader när det är -10 ute. Däremot måste det vara bra björkved. Säckarna som jag har köpt på vissa bensinstationer under vintern har varit synnerligen undermåliga ibland. K-Rautas ved betydligt bättre.
Sitter man i motsatta hörnet från kaminröret sett så kommer ångan dit direkt när man häller på två skopor, tar lite längre tid längs resten av laven.
Man måste elda lite mer kontinuerligt för att hålla värmen men förvånansvärt lite.
Det är kallt på golvet så badtofflor är att rekommendera när man går ner från laven. Dörren sluter till bra men tältlinorna måste vara rätt spända. Annars drar det in kyla.
Har nu kompletterat med en regnhatt till skorstenen, inköpt i Litauen. (Heter stogelis på litauiska). Beställde först från Mobiba Hamburg men det pajas-företaget bokade frakt men gick väl i konken sedan. Vet ej, de behagar inte svara i alla fall. Regnhatt finns hos Mobiba Norge men går på 250 NOK + frakt så det blir lite mycket.
Sammanfattning: helnöjd och jag rekommenderar ett inköp för oss som av olika skäl inte har fast bastu.
Inredning av en improviserad bastu med vedkamin, bastustenar och en ölburk på en trähylla.
Inuti tältbastu med löstagbara bastulavar i asp och bastukamin på grå plastklickplattor.
EriArbor och 2 till
Kul att du gillar Mobiban! Jag (som startade tråden för längesedan) har också köpt en MB-10. Jag har precis fått hem den från mobibadeutschland.de , utan några bekymmer men inte proveldat än. Det är alltså en annan firma än Mobiba Hamburg, fortfarande mycket billigare än hos den svenska återförsäljaren.
Saelen
P
mekkarn skrev:
Skitbra, har en bit plåt som jag tänkte använda som del runt röret där det går igenom duken.
Nu ska jag bara lista ut vad jag gör ramen av och vilken typ av duk som blir lämpligast.
Tror att om en vecka eller två kan jag lägga ut en bild på mitt bygge:)
Provat bygga med militärtält, och det ska vara dubbel duk, canvas. Skulle aldrig våga med pvc. Zinken på spirorör lossnar inte fast du eldar, men om du har ventilation uppe så klarar du dig nog... Vissa plåtfirmor har rostfria stuprör. Det kan du ha glädje av hela livet som rökrör. Varför inte köpa en liten begagnad bastukamin, billigt, jag hade en sån i bagaget.
S
Mobiba Deutschland och Mobiba Hamburg är som du skriver två helt skilda företag. Mobiba Hamburg hade till och med bokat frakten efter tjat men sedan så... ja... firade de väl nyår eller så... :-)
Jag köpte min Mobiba i Litauen för lite drygt halva priset inkl frakt jämfört med Sverige.
S
En till uppdatering kanske?
Ny placering av tältbastun i trädgården efter en sommar i sommarstugan. Nu även med belysning infräst.
  • Tältbastu med öppen dörr och infräst belysning i en hemträdgård, rök kommer ut ur skorstenen.
  • Tältbastu med belysning i en trädgård, omgiven av grönska och en träbänk framför.
Fred_HL och 1 till
