Ska bygga tak till en hundgård där spännvidden antingen kommer vara 3,6m eller 4,8m. Kommer det då räcka med en regel (som ligger mot ovansidan av sektionerna, dvs två stycken punkter som stöttar upp) som är på 45x145mm? Eller är det för klent?
Tack på förhand.
Vad ska du ha för material uppe på taket? Egentligen klarar nog inte 145 de spannen utan att svikta men med en hundrastgård kanske det inte gör så mkt med lite nedböjning. Men sen är det ju om du bara ska ha nättak eller spont med papp etc? Får också ta i tanke kring ev snö.
Svenskt trä ha en app/sida som kan ge rätt bra info men det är ju för mer regelrätt byggnation
Men som direkt svar på din fråga så nej.
Tack.
Tänkte enkelt plåt bara, inget mer.
Tanken är att takets längd kommer vara kanske 1,8 med en "ok" lutning så att säga.
Primärt ska den skydda mot sol för jycken.
Ska jag gå upp till 45x220?
Tack på förhand.
45x145 på högkant borde klara av vikten för det går att bygga gångbroar med denna tjocklek
Ja, tanken är att den ska stå på högkant och sedan förankras i sektionerna genom bult och mutter.
Kommer du ha jycken där vintertid också?
Om det exempelvis bara är på ett sommarställe så kan du ju chansa lite mer då konsekvenserna av ett ras pga snölast inte blir så stora.
Nej, året runt kommer det bli men är i Uppsala så inga stora mängder snö kommer det bli.
Då är det ju säkrast att räkna på snölast trots allt.
Vilken vinkel tänkte du på taket?
uppsala är snözon 2, alltså visst att jag här nere i lomma för trädgårdsbyggen kan lite blunda för snözonerna ibland men är du säker på att du verkligen vill frångå det så mkt. Du kan själv räkna här. https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/forrad/
Men jag blir lite osäker, i första inlägget skrev du spännvid 3,6m och sen skrev du att längden blir 1,8m.
Är det 1,8 du menar som mått B enligt bild så är det ju lugnt, då kan du gå ner till 120. Men är det 3,6 du menar så behöver du upp till 220
3D-illustration av en enkel träram med ett platt tak. Bilden visar måtten B, I, L1, Ct, T och αct. Ramen är placerad på en fyrkantig betongplatta.
