Vi ska byta ut räcket på övervåningen mot en spaljé upp till taket, men funderar på hur man bäst fäster ribborna mot golv resp tak? Vi vill ha ribborna på andra ledden jämfört med hur de sitter i räcket, dvs med "kortsidan" utåt. Vi är inte jättevana att bygga saker, så det ska vara relativt enkelt, och inte behövas några specialverktyg. Hoppas nån har nåt bra tips.
Vi funderar på samma sak, så om ni fått något svar eller byggt klart så mottages tips gärna!
Med kortisidan utåt menar du då så att det blir som en stege?Maarrre skrev:
Vi ska byta ut räcket på övervåningen mot en spaljé upp till taket, men funderar på hur man bäst fäster ribborna mot golv resp tak? Vi vill ha ribborna på andra ledden jämfört med hur de sitter i räcket, dvs med "kortsidan" utåt. Vi är inte jättevana att bygga saker, så det ska vara relativt enkelt, och inte behövas några specialverktyg. Hoppas nån har nåt bra tips. [bild]
Med "kortsidan utåt" låter det för mig som att det blir en stege. Det är inte lämpligt efter som barn kan klättra i den då. Men jag kanske bara inte förstår hur ni menar.Maarrre skrev:
Håller med Jiji, låter lite väl lockande för barnen... Ser inget fel på det du har, men det hade ju varit finare om det var vitt.
Inte svar på din fråga, det är jag medveten om.
Den är tyvärr nedmonterad men principen är en regel på golvet och en i taket. Däremellan fäster man reglarna, enklast med ett par skruv eller spik i varje ände. Jag tror det bör vara max 10 cm mellan varje och det är bra att ha en kloss/ mall att lägga mellan så avståndet blir lika hela tiden. Man kan ju räkna ut innan så att avståndet är lika hela vägen så det inte blir skumt i ena änden. En gersåg / gerlåda är nog ett krav för att det ska bli bra.
Kom i håg att förborra och försänka skruvhålen som används för att fästa i golv och tak. Och måla / lacka eller vad ni ska göra innan ni monterar den.
Edit: Här är en bild på en liten spaljé vi haft i hallen. Den är nog limmad med träplugg men det är bökigare.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Men det där avser väl stående spaljé?T Trrttsch skrev:Den är tyvärr nedmonterad men principen är en regel på golvet och en i taket. Däremellan fäster man reglarna, enklast med ett par skruv eller spik i varje ände. Jag tror det bör vara max 10 cm mellan varje och det är bra att ha en kloss/ mall att lägga mellan så avståndet blir lika hela tiden. Man kan ju räkna ut innan så att avståndet är lika hela vägen så det inte blir skumt i ena änden. En gersåg / gerlåda är nog ett krav för att det ska bli bra.
Ja, nu när jag läser ts första inlägg igen så är det nog så hen menar.T Trrttsch skrev:
