Halloj, detta är en fortsättning av min tidigare tråd gällande bygga vinkällare i gammal smörjgrop:
http://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/247973-bygga-vinkallare-i-en-gammal-smorjgrop.html
Vinkällaren i smörjgropen e nu klar, dags att göra om resten av det gamla garaget till ett SPA. Här kommer lite bilder på förutsättningarna för SPA-rummet. Som in kan se så e det ett gammalt garage som ligger på husets nedre plan. Huset är ett sutteränghus från 1962 som totalrenoveras och moderniseras. Huset är ett klassiskt 60-tals hus med rödtegel och sadeltak, nu blir taket ett brutet pulpettak och fasaden kommer att bestå av cederträ, falusvart pane, vit puts och natursten, låter snurrigt men finns en tanke bakom
Nog om huset, gällande gamla garaget så har smörjgropen som sagt förvandlats till en vinkällare och nu skall resten av garaget göras om till ett SPA. Garageinfarten kommer att muras igen helt då kåken byggs ut ca 60 kvm i två plan, blir nu ett dubbelgarage på övre plan istället. Kortväggen med garagedörren kommer kläs in med rostiga plåtskivor från golv till tak. Fönstret närmast garageporten blir kvar men byts ut med ett modernt 3-glas fönster. Det andra fönstret tar vi bort och bilar upp väggen för att installera en dubbeldörr i glas ut mot trädgården och vattnet. Den andra kortväggen kommer att bli en svart glasvägg med förvaring bakom. Långsidorna kommer att bli rostmetallic kakel 30*60 plattor. Taket kommer att vara råbetong med ett ramverk av svarta balkar som går lite sicksack över taket, balkarna kommer att dölja rördragning (vatten/avlopp för övre plan) samt eldragning. Gällande belysning så blir det spotlights i balkarna.
Ner till vinkällaren blir en svart glaslucka och övrigt golv blir cederträribbor eller akaciatrall, lutar åt trallen då det är enklare att ta bort vid rengöring. Kommer även att bli fickor av vit sjösten, speciellt runt badkar, dusch mm... Som badkar blir det ett ute SPA-bad (mindre variant för 2 personer) som kompletteras med en massagedusch/ångbastu. Min tanke med att ha ett ute SPA-bad inomhus är tillgängligheten, tror man kommer att nyttja det mkt mer om det alltid är redo för att badas. Känner att ett vanligt bubbelbad tar för lång tid att fylla upp, blir ett projekt varje gång man ska bada. Vill att det ska vara smidigt och tidseffektivt, man ska kunna ta ett snabbt bad på bara nån minut efter typ ett träningspass. Lär väl kosta en del att hålla det igång men känner att det kan vara värt det då jag vill bygga ett SPA-rum som är tillgängligt varje dag i veckan om man känner för det. Har en badtunna ute som nästan aldrig används så nu vill jag ha nått som är smidigt. Blir ingen normal bastu i SPA-rummet då vi även har en vedeldad bastu bredvid badtunnan.
Gällande ventilation så har nedre plan mek. frånluft men garaget saknar ventilation. Kommer att punktmarkera rummet med ett slags mekaniskt airstar system. Sen kommer ångbastun/duschen att få separat frånluft som man kan köra igång när man bastat klart så slipper man få ut fukten i rummet. Har kommit en bit på vägen så jag lägger upp lite bilder under kommande veckan på arbete som har gjorts.
Började bygget med att dra helt ny el i blivande SPA-rummet samt installera en radonsug i kåken. Installationerna kommer att gömmas bakom svarta skjutdörrar. Samtidigt så borrades det hål i fasaden för ventilation mm. Röris bilade upp gamla avloppet och installerade ett nytt. I samma veva revs gamla fönster ut och under ena fönstret bilades det upp för en dubbeldörr ut mot vattnet och trädgården. Garaporten togs bort och byggdes för med leca. Bifogar några bilder, återkommer med en update i veckan.
Gamla 60-tals dörren åkte ut och en ny mer passande dörr för ett SPA-rum e på plats. Bifogar bild på hur det blev med dubbeldörren oxå som åkte in i höstas. Ytterväggen kommer att kläs in i natursten. Kaklet e på väg upp, rostmetallic 30*60. Här kommer några bilder
Bifogar bild på ångbastu/dusch samt SPA-badet. Jag har lagt ut en våtrumsmatta där dusch och SPA ska stå, detta för att undvika att det kommer ner fukt i vinkällaren. Plattan i sig är torr och fin, tror ni att det kan finnas nån risk med att lägga ut våtrumsmatta under delar av rummet? Hela rummet kommer inte att få matta utan jag punktmarkerar bara golvet runt vinkällaren, SPA-badet och duschen. Vad tror ni, är denna idé ok eller riskerar jag att stänga in ev fukt alt fuktvandring? På mattan kommer det sen att bli acaciatrall samt på några ställen vit sjösten. Har även punktmarkerat väggen där SPA-badet ska stå med matta/gegga.
