9 175 läst ·
3 svar
9k läst
3 svar
Bygga solfångare till Spa bad.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Funderar på att bygga en solfångare till Spa badet,
Köpte en sådan gummimatta på 1.2kvm, ej tillräckligt, samt dåligt vinkel att lägga den på locket till badet.
Tänkte bygga en 2kvm ram med svart botten, funkar PEM slang 10mm att värma och böja? Samt plexiglas över, och vinklar allt i 45gr mot solen, samt en 12v pump som driver detta över en termostat.
Tips mottages gärna..
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Nja det tror jag inte, det är ett välisolerat Spa, samt extra isolerat, tappar från 37gr till 35gr på ett dygn, det är dessa 2 grader som skall värmas med sol
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Vart 50m slang i en svart låda med plexi över, samt en 12v pump, den höjer tempen ca 4-5gr på en dag när den går, 1000liter innehåller, alltså ca 6kwh.
Kör man igång badet och elpatronen går, 2kw, samt pump på 0.9kw, pumpen är ej vattenkyld, så denna effekt är bortslängd.
Badet används kanske var 4’e dag ca.
