Har en carport utan el, och det kommer inte att bli framdraget i rappet heller tyvärr. Men jag vill gärna ha lite belysning eftersom det är beckmörkt på kvällar/nätter. Hittar knappt bilen på morgonen. ;)
Var inne på Jula och kollade. Hittade då denna lampan:
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...re/stralkastare-med-solcellspanel-led-422137/
Köpte den, men var tveksam till ljusstyrkan. Bara 6W, ca 500lumen.
Började kolla runt och hittade då följande:
http://www.jula.se/catalog/bil-och-...rbetsbelysning/arbetsstralkastare-led-602166/
http://www.jula.se/catalog/bil-och-...llbehor/solcellspaneler/solcellspanel-604188/
Min tanke är att sätta upp solpanelen på taket till carporten, koppla den till ett mc-batteri och koppla arbetslampan till mcbatteriet.
Till detta vill jag ha en rörelsedetektor kopplad så att lampan inte lyser hela tiden.
Tror ni detta funkar?
Var kan man hitta en rörelsedetektor för 12V? Hus eller båttillbehör? Eller fungerar det att använda en "vanlig" rörelsedetektor för 220V? Jag antar att det inte går, men vet ej varför.
Finns det kanske en liten trafo i rörelsedetektorerna så att de inte kräver 220V?
Har någon en bättre idé?
Kolla om det går att komplettera någon av dessa med en solpanel och externt batteri ?
http://www.bauhaus.se/arc-e679.html?nosto=nosto-categorypage-left-column
Jag har varit inne på samma spår som TS och provade en kombinerad lampa/solpanel/rörelsedetektor från "Steinel ?". Den gick dock sönder (rörelsedetektorn slutade fungera) och sedan har jag inte gjort så mycket mer. Hade en ide om att ta en enkel sol-led, typ http://www.bauhaus.se/solcellslampa.html?nosto=nosto-categorypage-topright och låta den vara skymningsrelä och styra en rörelsedetektor. Har kommit annat emellan, så projektet ligger och vilar.
Det står inte hur stark lampan är i din första länk, och jag misstänker den är ungefär detsamma som Julas.
Tror ni inte det skulle fungera med en rörelsevakt för larm?
De går väl på 12V?
Kan det fungera med en batteristyrd rörelsevakt? Här är en Nexa:
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...ombrytare/rorelsevakt-skymningssensor-400073/
Då är den skymningsstyrd med.
Eller bränner man den om man matar den med 12V?
tommib
Det skulle säkert fungera med en rörelsevakt för larm men du måste då tänka på att de flesta är gjorda för att sitta inne. Kolla drifttemperatur och fukttålighet. Sen är de också gjorda för att dra relä när de "larmar". Detta innebär att du måste komplettera med ett impulsrelä med timer mellan belysningen och rörelsevakten. Detta går att bygga ihop själv om du är lite (mycket) händig med lödkolven. Kanske går att köpa som färdig modul också....
Nexas grejer fungerar säkert men mottagarna går på 230V så du är körd i den änden i så fall...
Korvgubbe
Glöm det, jag sökte och hittade att den lampan var 16*0,125 W, alltså sämre än Julas som du tyckte var för dålig.
Jag tackar ödmjukast för förslagen.
Att hålla på och klydda med att löda reläer mm kanske går, men jag är ingen fena på vare sig lödning eller hur larm och reläer funkar. Fast det hade i och för sig varit roligt att lära sig....
Talade med en som installerar larm när jag var inom stan idag. Han sade att en rörelsedetektor för larm troligtvis inte kommer att fungera om den skall vara ute. Dels skulle fuktigheten och temperaturväxlingarna få den att flippa, dels skulle den "larma" om solen lös på den.
Han sade att en del tvunget skall larma sina verandor, och det blir fellarm alltid tydligen.
Jag får väl lämna tillbaka prylarna, leva i mörker och börja gräva till sommaren.
Suck.
Kanske något för dig.
www.gpbatteries.se/konsument/gp-safeguard/
GP Safeguard är en sladdlös batteridriven utomhuslampa.
Installationen är enkel och du slipper kabeldragning. Den automatiska rörelsesensorn ger bred belysning om rörelse detekteras runt ditt hem. Kraftfull LED-strålkastare som kan justeras både horisontellt och vertikalt. GP Safeguard ger dig trygghet i alla väder. En upplyst entré känns både trygg och välkomnande.
Den automatiska PIR-sensorn gör dig även uppmärksam på besökare utanför ditt hem. Safeguard installeras enkelt på vägg eller i tak och är vattentäta, IP55. Idealisk för uppfarter, garage, veranda, trädgården och entréer.
HasseTeknik
