skulle vilja ha hjälp med att bygga ett skoskåp. Har redan en hylla så behöver bygga ihop "dörrarna". Men har inga idéer på hur man ska göra. Någon som har byggt en skoskåp innan som har lust att guidea?
  • Vit skohylla med öppna lutande fack, redo för dörrmontering.
T
Jag har iofs inte byggt ett skoskåp av det här slaget själv men tillvägagångssätt/design beror väl lite på vad du har för hylla att utgå ifrån. Hur djup är hyllan, tänker du ha skorna på hyllan eller stående "på tå", är det fasta hyllplan, vad är det för material i hyllan, vad tänkte du ha i dörrarna?
Den enklaste lösningen om du har fasta hyllplan och stort djup är nog att sätta dörren med pianogångjärn i underkant, en kedja som stoppar att dörren faller ut för mycket och något magnetlås som håller dörren stängd.
För en smalare hylla får du nog göra en "låda" på dörrens insida i nederkant där skorna ställs ner men i övrigt funkar samma lösning. Lådan kan då göras något kilformad för att hålla fast skorna lite mer samt eventuellt ha fackindelning per par av skor så de inte faller omkull i skåpet.
Sen kan man ju titta på specialbeslag som integrerar gångjärn med stoppet för att dörren inte ska falla ut.
Material i dörren kan ju vara målad MDF/limfog eller plywood med yttersta fanéret i det träslag du vill ha och sen lacka/olja ytan. Då kan det även vara bra att sätta en kantlist i samma träslag för utseendet men det blir lite mer jobb och kan kräva mer verktyg och tid.
Allt beror på förutsättningarna och din kunskap, vilja och tiden du vill lägga ner.
