4 620 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Bygga ribbstol till barnen
Tänkte slänga ihop ribbstol till barnen men blir lite tokig.
Tänkt konstruktion är två reglar á 145x45 med genomgående rundstav av diameter 33mm.
Då är det bara själva håltagningen. Jag vill borra hål av exakt samma dimension som rundstav.
Vad det verkar så finns det standard dimension för rundstav och standardutbud för hålsåg och kvistborr i handeln.
Jag kan varken hitta borr på 33mm eller alternativ 2) rundstav på 35mm.
Hur hade ni gjort?
Hur hade ni gjort?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Hur hade ni gjort?
Närmsta biltema kan nog lösa problemet:
https://www.biltema.se/verktyg/borr/traborr/stallbart-borr-15-45-mm-2000054972
Färdiga rundstavar brukar vara lite si och så med måttriktighet på diametern. Hitta största borren du kan med mindre diameter än rundstaven du tänker använda och skav ner det som behövs för att få in den i hålet.HampusHus skrev:
Hur hade ni gjort?
