11 312 läst ·
7 svar
11k läst
7 svar
Bygga pull up-stång!
Jag har en plan på att bygga en pull up-stång med hjälp av tryckt byggtimmer och någon form av stång. Funderar på ett vanligt rör, men min fråga är hur man bäst skall fästa stången/röret i träet. samt hur man får den stabil. Utan att den vickar det minsta.
Tänkte ha den drygt 2,5m upp ungefär. En tanke är även att bygga till en vinkel så att jag kan ha ytterligare en stång, men betydligt högre upp. För att kunna köra med gymnastiska ringar. Några idèer? plintar eller gjuta i marken? och i så fall hur?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jag hade gjort i tryck 100x100mm där de stående består utav två upponervända T:n.
Dessa bygger man ihop upp och nere.
Stången skulle jag göra i gängadstång med plaströr utanpå. Jula + Byggmax= billigt.
Hur långt utstick på vinkeln pratar vi om?
Jag hade fixat ett gammalt ledningsrör hos rörmokaren, dom är grymt stadiga till sådant....
borrat ett 20-22mm (beroende på dim på rör) hål i trät och sen ett 5-6mm hål i röret och skruvat en lång skruv ner i änden på trät/igenom röret....och för att få det stadigt, gräva ner en betongpilnt för ex 100x100 stolpe som JKrister är inne på....
Tack för era svar!
Jag tänker mig en stång på 2,3 inches (som på gymet jag går på) och det blir väl i runda slängar 5,8cm i diameter.
vinkeln tänkte jag helt enkelt 90 grader. Det där med upp oh nedvända T:n får du gärna utveckla. hur menar du där? tanken är som sagt gjutning eller plintar för närvarande men jag är öppen för alternativ!
Tror ni det behövs en öveliggare ör stabiliteten eller räcker det med stängerna + riktigt djupa hål för byggtimret?
Räcker 100mm eller borde jag satsa på 120*100 ? Någon som har erfarenhet av detta projekt? finns litevarstans i landet vid friskvårdsområden. exempelvis skrylle utanför Lund!
/Msgnus
/Msgnus
T:na är för att slippa gjuta(tänk dig vanliga stolpar men med en regel längs marken så att dem blir stadiga. Den stora frågan kvarstår; hur långt utsticket skulle vara. Det är bara det som dimensionerar konstruktionen.
