Jag ska bygga en upphöjning eller platå i ett rum på ca 20 cm med ett trappsteg upp. Hur gör man det bäst? En lösning jag tänkte på var att lägga ca 9*4,5 cm reglar på höjden med 60 cm mellanrum och sedan bygga på nästa lager åt andra hållet. Ovanpå det en spånplatta och sedan det golv jag vill ha. Är det en bra lösning?
Du kan ju annars ta 20 cm breda plank och ställa
på högkant 60 c/c.
Och sen bara lägga i plank snuttar emellan i varje ända
och på mitten för att styva upp det.
Vet ej om det blir billigare men det
kanske går snabbare.
Mvh Putte
på högkant 60 c/c.
Mvh Putte
Men det är ingen risk för att mitt golv blir svajigt?
