4 753 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Bygga plank - hur ska det bli stadigt?
Ska du ha 2,2 mtr högt plank räcker inte 500 höga plintar. Minst 700 gärna högre.D Danve skrev:Jag ska bygga plank som är ca 2,2m högt. Jag ska nu sätta dit de horisontella reglarna och funderar lite på hur jag ska fästa dem i marken
Jag har tidigare byggt lägre staket och satte då dit betongsko i betong jag blandade själv i rör. Tycker inte alls det blev speciellt stadigt. Varken i marken eller skon o betongen. Samt att reglerna lätt blev ostadiga i skon också.
Därför funderar jag på att köpa dessa istället. vad har ni för förslag jag ska göra?
[länk]
Jag har byggt en del tätt plank runt min tomt, lite varierande höjd beroende på ojämn terräng men ca 1,8 meter i snitt.D Danve skrev:Jag ska bygga plank som är ca 2,2m högt. Jag ska nu sätta dit de horisontella reglarna och funderar lite på hur jag ska fästa dem i marken
[länk]
Jag strävar mot att komma ner en meter med handjordborr, spett, svett och långa armar, men är det för stora stenar/berg så blir det vad det blir (många gånger går det då att sätta några armeringsjärnsbitar som dubb i stenen/berget).
Sen betong i hålet (går åt en hel del) och dubbla 50 cm plintjärn (insida resp utsida) som jag gjuter in.
95x95 impregnerade stolpar (stolpstumpar som plintjärnen fästs i under själva ingjutningen), tre horisontella reglar (70 eller 90 x45, kommer inte riktigt ihåg). 2-2,5 meter mellan stolparna, beroende på hur kraftigt tryck jag bedömer att planket ska motstå.
Djävligt mycket jobb men det har varit stabilt i några år nu. Kanske lite overkill med plintjärn, att gjuta ner stolpen direkt i betongen skulle nog halvera jobbet och betongvolymen, men av lite olika anledningar tänker jag att det kan vara bra att kunna riva eller renovera planket utan att behöva gjuta om.
