Har ett trädäck som går ut från fasaden och tänkte bygga en pergola på trädäcket. Tänkte fästa 4 stolpar med stolpskor.
Problemet är att trädäcket lutar lite ute från huset och kommer inte stolparna bli helt lodräta från sidan...
någon som har en lösning?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Och den lille plåtfnullejuppen kommer inte ensamt hålla stolparna, behövs något som får stolparna att samverka och/eller fästa i fasaden.
Protte
Protte
Därav styv konstruktion...prototypen skrev:
Men menade mer funktionen av något u-format och lite feta vagnsbult så kan man såklart göra väldigt styva infästningar.
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Då lägger man mellan däcket och skon en kloss så det blir lodrätt.
Protte
Protte
Vad är det som gör att trädäcket lutar? Går det kanske att räta upp det?
Snedkapa foten på regeln kanske?
Ta bort ett par altanbrädor tillfälligt och fäst in stolpen i regelverket under, eller gjut fast en balksko?
Snedskruva stolpen i altangolvet på lämpligt sätt?
Det är ju en enkel pergola utan tak/snölaster vi pratar om som jag förstår det. Möjligtvis lite växter på, eller tänkte ni ha någon slags ”segelduk” mot regn som kan bli full med vatten?
De överliggande reglarna kommer också att staga upp en del. Det är mest ”längs altan/husvägg” det kan bli ostadigt.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Tänker alltså att du struntar i de metallstolpskorna du tänkt på. Eller att du använder vinkeljärn eller någon form av U-järns så att stolpen kan luta i en riktning i U-järnet.
Snedkapa stolpen undertill med en lämplig såg. Lutar golvet tex 3gr snedkapar du stolpen 87gr (eller 93gr) så kommer stolpen att stå lodrätt 90gr med full kontakt mot ditt lutande altangolv.
