Jag har tagit på mig ett uppdrag att göra en parkeringplats åt en nära bekant!
Min bekant har ett hus på landet och där hon ställer bilen just nu är det bara gräs och lera!
Min plan är att låna en grävskopa och ta bort leran/gräset, lägga markduk för och inte få upp ogräs och sen lägga grus eller någon slags singel. Men hur djupt ska man gräva? och hur går man till väga i dom olika momenten? Vill gärna ha så mycket information jag kan få!
mvh\\ Kenny
Det är nog bra att låna en Grävmaskin också. Jag menar, så att du har något att hålla i grävskopan med.:p
När jag kommer till en dator skall jag skriva något bättre, om ingen hunnit före.
Skall börja med att säga att jag är amatör på detta, men har frågat runt lite för ett eget projekt.
Om vi antar att du även efter grävning har lera eller liknande i botten. Då behöver du ett bärlager så att ytan blir stabil. Det har sagts mig att det skall bestå av minst 20cm, gärna mer av kross 0 - 70mm. Du får hyra en ordentlig padda som kan vibrera ihop det ordentligt, och fiberduk underst.
Ovanpå detta lägger man då gärna ett lager till med kanske 5 - 10 cm 0-16 som blir lättare att få jämnt. Och på den ytan kan du då fixa något dekorativt, eller plattor osv.
Bärlagret behövs för att det inte skall bli gropar där bilens hjul trycker ner ytan.
Grannen anlityade för några år sedan en tvivelaktig firma som byggde ut deras biluppställning, de lade visserligen plattor som är mer känsligt. Men efter bara 2 dygn så var det 5 cm djupa gropar efter bildäcken. Den firman lade ut ren sättsand, ca 20cm på en tidigare gräsmatta, och plattor på det.
Tjugo centimeter 0-40 räcker mer än väl. Glöm ej att om uppfarten ligger intill huset, så att du ser till att fallet ligger ifrån huset.
tihimas
: hahaha.... joo.. det vore nog en bra idé! haha.. Jag tror du förstod vad jag menade ändå ;)
hempularen
: Det kommer högst troligt vara lera i botten också då huset omges av en massa åkrar och ligger mitt ute i ingenstans typ. Planen är sen att bilen ska stå på grus/singel, så jag antar att man lägger fiberduk, bärlagret, gross och sen grus/singel på det? Ägaren till huset vill även ha s.k "Sleepers" (stavas det så?) Som man sätter i kanten så gräset inte kan växa ut på bil uppställningsplatsen. Jag vet inte riktigt vad detta är om det ska sättas dit INNAN alla lager ska på?
Tråkigt och höra om grannens uppfart! Finns nog många inom byggbranchen som inte skall hålla på med detta!
palman87
- Uppfarten ligger redan i uppförsbacke, så tanken är att jag ska bygga den nya i samma lutning! Tack för påminnelsen! :)
Lägg sleepersen innan du lägger sista lagret med singel.
Tack Palman! :)
Hur stort lager med singel ska man lägga då?
5cm blir nog bra:)
