1 088 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Bygga på tätskikt?
Jag har lagt tätskikt i mitt nya badrum jag håller på och bygger, kom plötsligt på att jag måste bygga på med mellan 15-25mm på några ställen, för att hantera lite saker men kan jag skruva på gips eventuellt dubbelvikt och sedan lägga tätskikt igen ovanpå? Man får väl inte stänga in saker med tätskikt på båda sidor eller?
För att i våtzoner ska det på kakel som bygger 10mm medans övrigt läkt och sedan panel, bygger ungefär 35mm och skillnaden blir svår att hantera vid taklist och fönsterfoder mm. Så jag tänkte bygga på bakom kaklet.
Okej, du kan i så fall sätta något som heter luxelement, frigolit med cementhinna typ. Finns i flera olika tjocklekar, 10mm, 20mm, 30mm osv.
Finns flera olika fabrikat på marknaden och välsorterade kakelbutiker har dessa i sina sortiment.
Dom är rätt så dyra så ett "litet" badrum är att föredra i så fall : )
